  • 3461阅读
  • 13回复
我设计的卡片请大家指教 [复制链接]
离线bg3muy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-11
准备去印制,有错误的地方请大家指教
离线bg2du
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-11
如果背面也是竖版就更好了。
离线bg3muy
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-11
改了一个竖的,请指教
离线BG5BDB
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-11
英文地址: no.195 xin hua middle road, cangzhou, hebei 061000, china
pc 061000不大这么用。
反面也用彩色?
离线bg3muy
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-11
请教,英文地址如何正确写?
离线bg2du
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-11
这回感觉好多了,还有一些个人的意见,仅供参考:
1。正面的字太多了一些,字体和颜色也太多了,反而有点纷乱的感觉,
正面的地址也看不清楚,而且背面也有地址,索性去掉正面的地址,用
比较大一点的中英文地名代替,比如中国沧州,china,cangzhou
2。正反面相同的内容尽量用同一种字体,用尽量少太的字体和字体颜色,
会让整个版面显得风格一致,简洁。
3。一般的卡片背面只有单色,所以不知道背面的地图印制出来效果如何,
是否会造成灰黑一片,到时候你写上去的字反而不容易看清,而且只有一个
河北的地图,如果这张卡片发到国外,国外的ham容易误解其含义,把河北
地图当中国地图,可能与您的初始用意不符,建议取消背景地图。
4。您的正面图片选择得很好,有中国特色,不过建议留点边缘裁减的余量。
设计卡片是一件费时但是充满乐趣的事情,希望有机会和您通联并交换卡片。
离线bg2du
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-11
现在国内好像都将路名,地名统一改成拼音了,所以这样写可能更符合国内习惯:
no.195 xin hua zhong lu, cangzhou, hebei 061000, china
pc 061000不大这么用。
反面也用彩色?
离线bg3muy
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-11
谢谢!改过来了,就是字小了
离线bg3muy
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-12
改完了
大家看看有什么错误,如果没问题的话,我就去印了
离线bg2du
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-12
效果不错,再多嘴一下,
1。搞张正面不要“中国业余无线电台”中英文的看看(背面有了),正面的呼号可以再大一点点
右下角的中国河北沧州中英文用红色(和crsa台标一致)或者黄色(和呼号颜色一致)看看,
中国,河北沧州之间加上点:中国·河北沧州 china·cangzhou(cangzhou可以连在一起)
2。背面的qth是设台地址的意思,如果您的通信地址与设台地址不一样,最好用"addr"或者"qsl info"
离线BG5BDB
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-12
下午在网站仔细看了一下您的原图,几个问题:
1、正面底图的画质不够印刷质量的要求,原图是多少像素的?
2、整个画面太靠边了,会裁切到
3、正反面的标志边缘模糊,可到本站的“素材”里面下载crsa标志,再加一下。
呵呵,是不是感觉设计一张卡片很累啊?
离线bg3muy
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-13
十分感谢大家的建议!我再改一下
73!
离线BA4XA
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-14
意见:
1 正反两个板面留边都小了,再留大点,一方面考虑切纸,另一方面内容太满了,板面有被撑死的感觉。
2 正面的呼号放在左上角,crsa标和中文及英字如果一定要放在正面的话,建议调小点,放在沧州的下面,9-10磅大小就行了。
3 设计软件最好用coreldraw或ia等矢量编辑软件,这样,小字体在印刷会很清晰,用ps的话,有毛点
离线bg2du
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-15
地名的英文写法应该是与中文倒过来的,所以应该是:
cangzhou·china
效果不错,再多嘴一下,
