  • 2521阅读
  • 7回复
这是个多大的家货?? [复制链接]
离线BG6IRO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-10
这个电容带13.8v15a够吗???
离线BA5TX
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-10
这个电容带13.8v15a够吗???
做通信电源应该可以了
不过,相对bg5sbp的那台稳压电源里面的滤波电容,你这个算是小儿科了
离线BG6QAM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-10
呵呵拆开一看,里面还有一个小电容。
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-11
15a输出时,该电容上电压的脉动值为 15a*9ms/10mf=13.5v。
也就是说,如果调整管最小可加上3.2v电压,那么电容上的电压就是从17.0v变动到30.5v,比较大,因此我看这电容不够,除非你加大电压,比如次级是2x28v,那样的话效率就比较低了。
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-11
我这里有个63v 22000mf的电容……
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-11
我有一个25v 20万uf的。体积较大,0.9kg 重。
明天上个图给大家看看。
离线BG4AJL
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-11
呵呵拆开一看,里面还有一个小电容。
狗嘴里吐不出象牙,这么大的外壳起码能装三个小电容
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-11
明天上个图给大家看看。 [表情] [表情] [表情] [表情]
同喜,我有两个150000uf的
