  • 17212阅读
  • 62回复
把IC-706背负移动使用(装在小八一的壳里了)目前头疼的是电源问题,看图 [复制链接]
离线ba6ig
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-10
这个改制的工作下手很久了,一直没有完工,也就没有上图跟朋友共享.先看看大概吧
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-10
厉害!来个多方位的图片给大家开开眼。
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-10
有点大啊·1~
装在884里好了~~
离线ba6ig
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-10
有点大啊·1~
装在884里好了~~
你好,光机壳的选择,浪费了我好长时间,884太小了,
离线ba6ig
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-10
[表情] 厉害!来个多方位的图片给大家开开眼。 [表情]
看看吧,手工造,别笑话,贵在实验
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 把IC-706背负移动使用(装在小八一的壳里了)目前头疼的是电源问题,看图
离线ba6ig
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-10
看看吧,手工造,别笑话,贵在实验
重在背负,野外移动通信试验,跟放在手提箱里的概念是不同的,我是利用一个XDD-A改制的,看中的是它厚厚的面板及不大也不小的体积,期间我曾购买FT-857和FT-100,和FT-817四种车载机,比较后还是最终选择了IC-706,主要是想中706的性能,还有它的附件如面板插件和连接线,
小图 | 大图 图片
离线ba6ig
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-10
改制的过程中考虑的问题比较多,如散热,刚开始实验的时候是没有在内壳加装风扇的,经实地使用后,机内的温升很高,后来把跟706机壳跟铝板接触的部分全部涂上散热剂,又加装风扇后,温升就正常了,加装天条,加装电表,驻波指示电路,等等.
小图 | 大图 图片
离线ba6ig
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-10
虽说一年也没有移动通信几次,但HAM就是要变换着方式玩,它也可以放在车上,接上自动天条进行移动通信的,不过我还是期待着用这台移动的IC-706跟你在行进中通联,记住是11号人力车啊,
头痛的问题还有,就是电池,目前用的是7AH的12V免维护电池两个,实在是有点小,希望有朋友能提供大容量的电池信息,谢谢
小图 | 大图 图片
离线BD6AS
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-10
好! 这样经得起揍,呵呵,以后老朋友的洋机机可安全多了。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-10
老马呀!
有创意。
太重啦。
建议你配6cg的傻瓜天调,可更轻更小。我刚买了它的机心(一块印版,尺寸为165x216x40mm)
离线BG7JCR
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-10
提議:
加個話筒和ptt在面板上,
把整個706的面板當作手咪。
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-10
如果可以考虑用带自动天调的ic-703,但缺点是只有hf段,功率最大也只有10w.
离线chinasoldier
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-10
我用的是笔记本电池10.8v/3600ma。两串两并充电后能达到26v/7200ma给军机174供电,能用很久,如果都是并联就是11.8/14400ma(充电后),不知供电是否比12v电瓶长一些
离线BD7FP
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-10
起先我还不理解706为什么要这么大一个壳子来装,原来里面安有这么多机关。
用706当背负式电台,散热的确是个棘手的问题,哈哈,也真难为马老师了。
离线BG4IQU
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-10
为xdd-a嘉奖!!!!!!!
离线BG6IGG
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-10
把706面版用套袖扎在胳膊上,有点科幻意思,电源用14.4v 9ah锂电二组并联成18a左右,很轻,很小,就是价高,
离线超频
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-10
听说有一种电动车使用锂电池,好像是台湾品牌的,不知上市没有.既然电动车能用,放电电流一定不会小,只是电压不一样,据说是十节串联的.
离线bg7ipo
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-10
王老师买的6CG天调机芯有多重,是什么型号?
有创意。
太重啦。
我非常羡慕马老师这个制作,我曾向马老师当面请教过这个形式的移动电台,但就是被自动天调这个问题难倒!质量好性能可靠的不少,但价格相宜体积小的就不好找了,曾经看中ldg的z-100,但求购无门!如果6cg的室外型可以可靠的工作,那是个非常不错的选择.
所以,麻烦请王老师有时间还是做一下在这种工作条件下的实际实验,看看是否真的可行?因为移动台的天线非常短,又没有真正的射频接地,已经超出了6cg自动天调的推荐使用范围。
离线bg7ipo
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-10
我曾经提供过大容量动力型(大放电电流)13ah的锂电池组的购买信息,但是它们的可靠性和高达17v(4个一组)或者低到12.7v(3个一组)的输出电压是个领人头痛的问题,如果外加dc\dc电压转换电路,又有转换效率的新问题,另外上千元的成本使它们的性价比有较差,虽然我到手的电池组,是号称航天科技的产品,但我也只有一组,在没有做过破坏性试验的前提下,不敢再盲目的推荐。
离线BD5CAM
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-10
                      太棒了
