  • 5216阅读
  • 32回复
这个周末有RTTY模式的Worked All Europe DX Contest (WAEDC) [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-09
白天有事要做,我准备晚上在中低波段看看能有什么收获。
关于规则,有一点还不是理解得很准确:
5. exchange:
a contest qso can only be conducted between a european and a non-european station (exception: rtty).
the exchange consists of rs/rst and a progressive serial number starting with 001. if the station worked does not send a serial number, log the contact with number 000.
each station can be credited only once per band.
其中的(exception: rtty),是说在rtty模式的比赛中,通联不限于欧洲台和非欧洲台之间?欧洲台还可以和欧洲台通联,而非欧洲台也可以和非欧洲台通联,或者更糟的是比赛仅限于欧洲台?
我希望在比赛期间,在80米波段和欧洲通联上,而且能拿到3-4个新字头。
rtty模式的“dx通讯能力”不低于cw模式,而且有一个很大的好处就是轻松,可以短时间内交换大量的信息,例如重复十遍呼号。只要对方的接收环境不太糟,总能分辨出我的呼号
离线BD0AAI
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-09
比赛的qso 仅限于欧洲台和非欧洲台之间进行)(rtty 除外)
信号报告由rst和从001开始的序号组成, 如果某台没有发送序列号,就在log中记录000
每台在每个波段只能被记录一次。
我瞎翻的, 您参考吧, 机器坏了, 玩不了, 祝您好运! 73
离线BD0AAI
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-09
关于 (exception: rtty). 我理解是欧洲台可以和欧洲台通联, 因为毕竟是欧洲的比赛, 所以我们还是只能和欧洲台通连。猜的,不知对不对。 再看看前后文吧
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-09
每台在每个波段只能被记录一次。
谢谢。就是不知道他说的“rtty除外”意味着什么。
离线BG7KFY
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-09
我的rtty板还没接收过信号,到时要试试。
离线zhouhw
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-09
13. special rules for rtty:
in the rtty portion of the waedc there are no continental limits; everybody can work everybody. only qtc traffic must be performed between different continents.
every station may send and receive qtcs. the sum of qtcs exchanged between two stations (sent plus received) must not exceed ten.
离线BA4TB
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-09
rtty上我们可以与非欧洲台联络,但交换qtc只限于和其他洲之间.
离线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-09
谢谢!明白了。
如果不同洲之间的电台也可以通联,那机会多很多,相当于一个小小cqww比赛了。字头要狠狠地抓
离线BG1DRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-09
不肯定,不知道,今天离开北京的时候把鱼竿全部放家了,不知道车载天线.....
离线BA3CE
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-10
这个一定要用好writelog要不qtc麻烦些。
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-10
我一直都是用mmtty的。交换qtc就是麻烦啊,上次cw模式比赛时,我就没和别人交换qtc,还是就抄准呼号、信号报告和流水号简单。象我这样打游击的,先在旁边听清楚,十拿九稳再呼叫对方,基本不大会出错。
离线zhouhw
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-12
有朋友参加吗????
离线BA4RF
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-12
kh6nd/kh5 目前在80m(3582.1) rtty(wae contest),信号还行,算是一个挺稀有的台。
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-12
我重装过电脑之后,mmtty译出来的都是乱码,不知道哪里出问题了
离线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-13
原来是电脑的问题,而且我估计可能和cpu有关。
我原来用的是amdk6-ii-450。今天换了另一台用赛杨500的,问题就解决了。
我怀疑mmtty更适合用intel的cpu。
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-13
今天基本上都是在和亚洲台通联,欧洲台即使收得到也叫不通。对我来说,这看起来更象worked all asia,而不是 worked all europe
看看晚上的情况会怎么样 ……
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-13
不会吧?我用p133的本子都能解
离线BD7IHN
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-13
不会吧?我用p133的本子都能解
不出错的时候,amd的也可以,这样的情况,我遇到过几次了。上次cqww的时候,电脑好像提示什么“浮点算法错误”(具体记不清了),然后再右上角就不显示波谱曲线了,被迫提前收工。
p133是intel的。
离线BA3CE
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-13
成绩如何了?我在40米一直死呼,也没几个台。
离线BD7IHN
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-13
成绩非常糟糕了,可以说是一点收获都没有。
现在看来cw的dx通讯能力还是比rtty要强一些。因为今天另外有ok/om的cw比赛,我用cw可以和ok电台通联,用rtty就收到过ur、ra、sp、s5、9a、i等字头的欧洲台,但一个欧洲台都通不上,所以还是能说明问题的。
现在准备收摊了,要把电脑换回去。今天吃白果啊
在天线方面的认识:
现在我的倒v天线虽然是号称六波段,但配用我现有的电台和电源,有四个波段(80/40/15/12米)的最大发射功率只有22瓦,20米波段最大功率更加只有18瓦,只有10米波段最大可以有32瓦,多数都比原来有下降。
前天晚上,本来想拉一副20米单波段的倒v,测到谐振点的最大发射功率可以去到30多瓦了,可惜调整振子长度的时候把尼龙绳扯断了(原来就有点磨损的),所以这两天20米波段还是只有18瓦。
由此可见,增加波段是要以损失发射功率为代价的。人们常说天线的效率可能就是指这个吧。
把倒v天线设计成很容易更换振子,每次只接一个波段,需要用其它波段就换振子,这样天线效果会更好。可惜,我上天台要爬竹梯,不方便呀。
