  • 11123阅读
  • 61回复
KG105哑音板,中继台38组收发哑音板和摩机双向中继线 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-09
kg105专用的,不用调试.一插就行了.不过只有固定频率的编码的.价格每块50元.量多价可议.
kg105哑音板的安装图.剩下左右两边的插座,选中间的两个插座,每个插座是10脚.两个插座共20脚.把哑音板就插在中键的20脚插座上就行了.
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-09
mx365做的收发哑音板,发射波型非常好,是标准的正弦波.这板能用标准的38组哑音.接收的哑音功能很好用,控制线平时是高电位,当收到哑音频率相同的信号后该控制线就输出低电平了.就是用这根线去控制是否转发中继或打开rx的静噪的.原价每块价格130元.现价调整为100元.
这种哑音板是通过改变板上跳线的位置去改变哑音频率的.但因为用了塑封晶体振荡器,所以频率的稳定度和准确性非常好.
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-09
mx365adw做的第二种哑音板已在tk708和tk808上试过了.完全可以正常使用的.而且哑音板直接和cpu的数据线联接,这样在使用时只要在面板上控制就能随时改变哑音频率了.也就是说这板可完全代替tsu-7的哑音板了.只是装不到手台里去,因体积稍大了点.价格每块100元.
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-09
moto机双向中继联接线.双向的调制都可分别调整..(已联好线的,直接把两台moto机一插就行)moto机双向中继联接线每根40元.
以上的报价均不含邮费.量多的话价格可以再商议.
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-09
这种是单一频点的发射哑音板,体积做的小一些,可以加到手台或车台里面去.输出的波型同样很好.价格每片35元.
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-31
王军的双向中继线已发顺丰快递了.单号575 011584154请查收.运费到付的.
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-14
长春的双向中继线已发顺丰快递.单号575 011788277请查收.
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-16
王忠华买2块38组哑音板的款已收到了.马上发快邮给你.
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-17
已发快邮,858号.请查收.
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-09
罗泽强的两块38组哑音板已和遥控板一起发出了,顺丰单号575 012751073,请查收.
廖仲文的一套中继插头线已和遥控板一起发出了,顺丰单号575 012751161,请查收.
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-10
高映忠的一套moto双向中继线已发慢邮.631号.请查收.
离线BA5DA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-11
38组哑音板和kg105机联接如下.
打开kg105的上盖后在靠近面板的地方有一排25脚的插座.要联接的线就都在这排插座上.
哑音板 -------------------   kg105的25脚插座
vdd   ------------------     23(脚)
gnd   -------------------     10(脚)
adi   --------------------   25(脚)
sdo   ---------------------   连到遥控板的bsy端子上去,(此条线不要连到kg105的插座上去了)
如要使kg105发射也带哑音的话再做如下联接:
t/r   ---------------------     22( 脚)
cto   ---------------------     6(脚) 调整哑音板上的可调电阻使哑音的调制度合适就行了.
离线BA5DA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-13
以上均有现货供应的.
离线BA5DA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-15
广西黄先生的5套中继线和遥控板已发ems请查收.
离线BA5DA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-22
江阴的两套moto中继线昨天已发顺丰了.单号575 012496038请查收.
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-23
此中继线可以把两台moto的车台组成一个标准的双向中继台.两个插头上的可调电阻可分别调整两个方向中继的话音调制度大小.安装插头的方法是:在m120,m208.gm300等机上用时插头的字符面朝上,可调电阻朝下,对准脚位后插到底.在sm50,sm120机上用时,插头的字符面朝下,可调电阻朝上,对准脚位插到底.如要使车台上的扬声器响的话只要把插头上的最边上两个焊点(对应插座上的是15和16脚)用线直接短路就可以了.
离线江南牧童
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-23
不错!! 我看你101用的很多,还需要吗?
离线BA5DA
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-24
[quote=江南牧童]不错!! 我看你101用的很多,还需要吗?[/quote]
谢谢杨兄.不麻烦你了.我明天去杭州电子市场采购元件,这电阻反正便宜的.我多买一些.呵呵!
离线BA5DA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-03
湖北霍先生的moto双向中继线和电源插头等昨已发慢邮了,包裹号8.请查收.
离线BA5DA
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-06
5fnb的两条moto双向中继线已发顺丰了,单号575 011473819请查收.
