  • 6674阅读
  • 24回复
YAGi 天线转向控制 [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-04
离线大夫
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-04
是什么好软件?请介绍一下。
离线BG6IGG
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-04
这个好像是u/v段的,我diy的是全国地图,但没您的这么多功能啊!
hf用全球地图最好,输入呼号能自动转动天线指向所在区域,是这功能吗?
如果是还要考虑不在所在地操作问题就是在输入的呼号后加bg6igg/4,就能定位到4区
另以地图地名显示时,根据对方说出的地址输入自动转向。
这个好像还得需要相关硬件支持!
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-04
回楼上两位:
软件是自己做的, 通过串口配合89c2051做的单片机控制转向器,因为是u段的, 所以没有考虑其他的因素, 但楼上所述的方式是可以实现的, 现在就是在左边点了“bg0fd”后的结果。
目前可由三种方式控制
1。 直接在地图上点
2。 通过左边的按钮选择目标(左边的按钮包括呼号、 市内地名、市外地名, 均可利用地图或经纬度随时定义)
3, 利用左上的角度步进值(现在是5度, 可调)进行微调。
离线BG6IGG
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-04
功能很强啊,支持一下!
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-04
强!请问减速电机的检测部分是如何实现的?
离线BD2MB
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-04
能上详细的资料吗?我的转向机有了(220v)的,如何检测及与之连接.
离线BD0AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-04
我用的是成品监控用云台, 转速比较稳定, 要求也不是很高,所以是用电机转动的时间来推算角度的, bd2mb改天我发个控制器的pp吧。 现在这个版本做的不好。。。。。
离线ADSL
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-04
离线BG6AFT
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-04
顶哦!真是个好家伙呀
离线radiolee
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-04
既然都用云台了,何不找一个带软件控制的云台,找那种支持二次开发的,拿个动态库过来调用一下就可以实现比较精确的控制了。
离线BD0AAI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-04
那还得再加一个解码器, 巨贵,我这个云台是bg0cb友情赠送的。。。
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-04
有友情赠送就是好啊~~~
离线BD0AAI
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-04
有友情赠送就是好啊~~~
是呀, 现在我的80c坏了, 还有人友情赠送吗? 不要太好的, 随便给个ts450凑合用着就行
离线radiolee
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-04
昨天我的脚踏车坏了,不知道有没有人友情赠送,我也不用太好的,奔驰s600就可以了,刚考出3级和c照,练练手而已。嘿嘿
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-05
我有n多云台控制器,单片机的。
离线BD0AAI
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-05
[quote=漫步柳江河畔]我有n多云台控制器,单片机的。[/quote]
做uv段八木天线控制器不错,连室外型云台一起卖吧, 估计有人要
离线BG7IMJ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-05
回楼上两位:
目前可由三种方式控制
1。 直接在地图上点
再外接个gps搞个全自动!!!
离线bg3apx
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-06
bg0aai老朋友就是厉害,抓紧开发。
离线BD0AAI
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-09
这是控制板的实物图, 第一次画pcb, 元件大小没概念, 布置的比较松, 继电器那块, 因为担心干扰, 原来是准备据下来单独屏蔽的,所以分的比较开,但使用中发现根本没有干扰。
三短稳压器因为没有找到合适的变压器, 加的电压太高, 有些发热, 就临时找了一个打火机上的东西当散热板用。
这个电路设计不合理, 还需要外加一个485转换器, 成本太高, 准备重新再做一个, 直接再板子上用液晶做角度显示,另加遥控汽车玩具上拆下的控制手柄, 可以脱离计算机单独使用。
