  • 9566阅读
  • 32回复
请教高手,刚架的八木天线,电台本底噪声非常大...... [复制链接]
离线BD5CAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-03
各波段,14兆usb     21usb     28兆usb   7兆还好些.
  旁边有电梯房,下面是十字入口,汽车很多,自己估计一下是电梯产生的高频电流,或者下面是大量汽车发电机产生的电流,环境非常糟糕,电台本底噪声最起码有59.
                  在这里请教高手,分析一下原因,和消除本底噪声的有效办法,
                  在这里表示感谢.
                              bg5cam
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-04
可以安装带通滤波器么?
离线BG7KFY
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-04
灵敏度高,本底噪声就大,我这边在40米也常常噪音大,到56、57,不过到59的话还真有点高了。
离线BG7JCR
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-04
离线梁山火腿
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-04
估计这样的工业干扰,采用带通滤波效果会有所改善,但不要有太高的希望值!
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-04
不是干扰.是其他信号.研究中..
离线bg4aas
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-04
是周围电磁环境不好,没好办法可以改变。
离线BA5CW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-04
呵呵,没想到吧,其实增益高的天线都这样,天线分不出什么是信号,什么是噪声的。我的鱼竿天线噪声很低,你要吗。另外一个侧面讲,你的电磁环境不太好。
离线BD5CAM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-04
郁闷中呀,主要还是要寻找电磁环境的源头.
一定要把它找出来,有什么办法可以把它解决掉,谢谢各位给我的答复,在这里表示衷心感谢.
离线bg4aas
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-04
没办法解决周围电磁环境的,除非搬家,所以偶建议喜欢dx的ham在买房子的时候务必要对周围的环境做一下调查。。
离线BD5CAM
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-04
                  那到底有什么办法去解决这个问题呢?
                  哈哈,换房子应该是不实际的呀.....
离线BG7KFY
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-04
我自装的接收机噪音就好低,因为本身灵敏度也低。
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-04
换电台!。。。 。。
离线bl7ia
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-04
我的cp-6也差不多..
我也用过cp-6, 好像噪音沒有这么大
离线bg8bz
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-04
换电台!。。。 。。
对头,强烈要求和我的ic735换.
离线elecele
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-04
如果来源是电梯房,那一定是电梯使用了变频器。
可以改变变频器的载波频率,变频器进线加装滤波器来改善。
离线elecele
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-04
变频器的载波一般在15khz.因为功率大谐波的影响也大。
离线BD5CAM
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-05
            谢谢,到时候去问一下电梯房的管理人员.
在线BA7BK
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-05
好办
那到底有什么办法去解决这个问题呢?
                  哈哈,换房子应该是不实际的呀.....
                    [表情] [表情] [表情]
先成片停电法,确定干扰来源的大致区域,然后在这区域里,采取楼宇停电法找到干扰的来源,在这干扰源的电源线上加上大电流的低通滤波器
离线BD5CAM
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-05
谢谢,ba7bk,好办法 哈哈,到时候先成片停电一下,要偷偷摸摸的停电一下. ,然后再找一下干扰来源的大致区域,难度确实很高呀......
