机器买了1年了平时也不用它,由于给它定位是备用机器+野外通连使用所以它的内置电源应该解决。
要说yaesu真是精明,主机ft-897d价格真的很好性价比那叫一个高,可是配件上面就对你不客气了:fc-30自动天调2600块,ft-30内置稳压电源2500块,两块fnb-78电池+cd-24充电适配器又是好几千块钱,tnnd加在一起比机器本身贵多了有一种买的起马配不起鞍子的感觉。
人穷钱紧当时就拎回了主机和自动天调,内置的稳压电源买不起就用原有的稳压电源用着(后来还花70元买了一个开关电源用到现在)内置电池如何解决叫我花了些心思:看说明书那2块电池是13.2v电压4500ma/h的镍锰电池我就比照电池仓的尺寸从网上邮购了6块3.6v5400ma/h的聚合物锂电池,计划每3块电池串联起来电压是10.8v(充满电后是12.6v)一共2组使用,因为我对机器做过测试:当供电电压降低到9v的时候机器还可以工作,另外机器的电池仓也放不下8块锂电池。
使用锂电池必须要给它安装保护板对它进行过电压/欠电压/过流和短路保护,市面上10.8v大电流的保护板不太好找,北京上海的电子配套市场我都去了也没有找到合适的没有办法只好联系了广东的一个厂家给定做了2块。
电池和机器之间的接头也没有买到合适的,只好买了尺寸相近的回来用小刀和砂纸自行加工。
买了2个直径20毫米的5芯插头插座装在机器的底板后面作为充电器和电池之间的接口,为了牢固我点了一点502胶水结果一不小心点多了流出来一些影响了机器背面的美观。
机器和电池之间的接口是3个电极,除了电池的+/-极外另一个通过查图纸得知是充电状态指示,即充电时面板上的batt-a或batt-b指示灯变红,充好电以后熄灭。我考虑它可能是检测到充电机和被充电池之间的电位差送进机器的检测电路使发光二极管点燃,所以我干脆从机器背板的充电器接口正极到充电检测接口之间用一个5k的电阻+二极管用导线连接上,现在充电时batt-a/b指示灯是红色的但是充满电后不会熄灭:(
2组电池和保护板连以及3个接口联接好了以后放进了机器的电池仓,把空余了的部分用海绵填充好就完事大吉了。
充电器我是利用1--15v/30a的可调稳压电源,经测试最大充电电流4.5a,小于锂电池规定1c的充电电流。充电时间在4小时左右。
需要注意的是电池和连接线之间做好绝缘,我是用热塑管把线头都封起来了,还要注意锂电池的散热因为每组电池是3块叠放,在充放电时中间的一块电池散热不好容易局部过热导致电池损坏,我的办法是电池之间垫上0.8毫米厚10毫米宽的纸条使每块电池之间留有空隙方便散热。
还有就是机器在供电电压低于12.5v时电池状态灯闪动报警,但不影响机器的发射和接收。当电压低于9v时机器自动关机。
经过放电测试每组电池在接收的条件下能工作6.5小时,如果有发射根据接收/发射的时间比率不同大概1.5--3.5小时之间,根据放电时间初步判断网上购买的锂电池容量不足5400毫安/时。
总共花费如下:电池45/块*6=270元
保护板20/块*2=40元
插头插座=12元
工时费=0元
合计:322元
