  • 3515阅读
  • 9回复
4dw,请问IOTA的问题 [复制链接]
离线得趣轩主
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-02
4dw,你好:
请问:
申请iota的奖状一定要有南极洲的电台吗???
离线得趣轩主
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-02
还有:
用于申请奖状的回卡上一定要有iota的编号、岛名和iota的图标吗
离线BA4DW
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-03
[quote=得趣轩主]4dw,你好:
请问:
申请iota的奖状一定要有南极洲的电台吗???[/quote]
是的。
iota-100和dxcc-100一样,一个是要求100个海岛,一个是要求100个dxcc国家,但是dxcc-100不要求通连到的洲的数量,而iota-100要求完成一个比wac六大洲要求更高的7大洲海岛通讯,即一定要有南极洲。
离线BA4DW
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-03
[quote=得趣轩主]还有:
用于申请奖状的回卡上一定要有iota的编号、岛名和iota的图标吗[/quote]
是,申请奖状所递交的卡片上一定要有iota标号和岛名,并且这两样不能是手写的,一定是打字的,但并不需要iota图标。
离线得趣轩主
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-03
'[quote]是的。
即一定要有南极洲。
'[/quote][code]
哦,天!!!
我晕。
到目前为止,南极洲的信号我都没有听到过
衷心感谢4dw的答复!!
离线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-04
哇,那看起来搜集卡片的难度就高了。
我发觉有些海岛电台并不标iota编号,可能只有一个地名,例如“北海道”,或者简单说“日本”。
还有就是怎么判断某个电台是不是南极洲的电台呢?
离线BA4DW
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-04
[quote=得趣轩主][code]
哦,天!!!
我晕。
到目前为止,南极洲的信号我都没有听到过
衷心感谢4dw的答复!! [/quote]
不谢不谢。
南极洲最近就有几个台比较活跃啊,r1anc,r1ant,r1ann,8j1rl。。。。。祝你早日通到。不过南极的台出来的方式以cw为多。。。。。。那边太冷,要是用ssb的话,哈口气,就结冰 :) ,再说,老是用ssb喊话,在南极那样的环境里,消耗太大。。。。
离线BA4DW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-04
哇,那看起来搜集卡片的难度就高了。
北海道等为海岛无疑并且有大量常驻电台的海岛,实在找不到有iota编号的卡片,随便找一张标有北海道地址的ja8的卡片,一般iota委员会也认可了。。。。。。 但是如香港那样的就不行,一定要有as-006的字样,因为除了香港岛,香港有新界等在大陆上的地盘。。。。。
南极洲只要通个南极大陆(这个算an-016)的就行,还有相对容易一些的是南设得兰群岛(中国长城站在的那个乔治王岛属于这个群岛,这个岛上有好几个国家的科考站业余电台)。。。。。
离线得趣轩主
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-04
'[quote]是,申请奖状所递交的卡片上一定要有iota标号和岛名,并且这两样不能是手写的,一定是打字的,但并不需要iota图标。
哦,那我的一张ohoz(阿兰德岛)卡片,只有岛名:aland islands,没有编号,可以用来申请奖状吗?
离线BA4DW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-04
[quote=得趣轩主]
哦,那我的一张ohoz(阿兰德岛)卡片,只有岛名:aland islands,没有编号,可以用来申请奖状吗?[/quote]
没有问题,oh0z的卡片(虽然卡片上没有iota编号,因为oh0就是海岛,而且只有唯一的海岛编号)会被认可。
