  • 9949阅读
  • 19回复
谈谈二极管环形混频器的制作与测试 [复制链接]
离线BA6BK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-01
有很多火腿喜欢用二极管环形混频器做接收机的混频部分,我也对这种电路感兴趣。这几天不忙,把抽屉里的一些样板找出来接成一个典型的环行混频器,对其几项常用的指标进行对比测试。
1.输入 输出 变压器的绕制
  * 中周 7x7或10x10中周底座,去掉磁芯,削掉绕线的骨架
  * 磁环 外径5x长5x内径2.5 初始导磁率800-1200
    * 线圈 0.2-0.25mm 漆包线三根绞合绕5圈,看图就明白了.
    啊!有事要离开,明天再来. 晚安
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-01
能否提供一下此diy的传输变压器的测试情况?
离线bg7ay
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-01
大侠请继续
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-01
大侠请继续
离线bg1enu
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-01
万分感谢ba6bk,我的四波段又要大补了.
离线BA6BK
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-01
谈谈二极管环形混频器的制作与测试
下面是两种不同的电路和测试结果
  测试设备
          阻抗分析:安捷伦 e5071b网络分析仪
      本振信号发生器: 安捷伦 e4421b
          rf信号发生器: hp hp8920a
          rf电压表: 安捷伦 e4421b 频谱分析仪
  比较测试结果看出,从中心抽头输出中频信号的电路混频增益要好0.5db左右. 本振输入
swr和rf输入swr都要好一些。
  还有一项结果不知道有没有参考价值,列出来供参考
    imd与本振信号输入幅度的关系
    rf测试信号1:30。000mhz
      rf测试信号2:30。003mhz
      本振信号   40.700mhz
  data:
    lo         imd
      -6db       -20db
      -5db       -26db
      -4db       -32.4db
      -3db       -43.5db
      -2db       -51.3db
      -1db       -59.1db
      0db       -68.5db
      1db       看不到了
离线xiongjunfeng
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-02
好!!好!!!不知磁芯用的那种?
离线bg2ey
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-02
关       注
离线BA6BK
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-02
好!!好!!!不知磁芯用的那种?
  用镍芯磁环,初始导磁率800-1200都可以,如果不要求到2mhz,初始导磁率400也行.
  测s11 低阻端接网络分析仪50欧姆,高阻端接200欧姆电阻,频率到200mhz,swr小于 1.6. 用在1-160mhz的宽带混频远远满足要求,如果你要做1-500mhz的宽带接收机,就要考虑用双孔磁环了. 我送给大家的那种传输线变压器就是准备做1-500mhz的宽带接收机,由于太忙就放弃了
离线BA2QA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-11
我顶!!!
离线BD5UYW
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-11
真好,学习了!
离线bg2gn
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-12
搬个凳子听老师讲课。
离线vr2xvd2002
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-12
下面是两种不同的电路和测试结果
  测试设备
      本振信号发生器: 安捷伦 e4421b
          rf信号发生器: hp hp8920a
swr和rf输入swr都要好一些。
    imd与本振信号输入幅度的关系
    rf测试信号1:30。000mhz
      rf测试信号2:30。003mhz
      本振信号   40.700mhz
  data:
    lo         imd
      -6db       -20db
      -5db       -26db
      -4db       -32.4db
      -3db       -43.5db
      -2db       -51.3db
      -1db       -59.1db
      0db       -68.5db
      1db       看不到了
請問試驗結果是否可以得出本振(lo) 愈大 互調失真(imd)愈低。
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-12
本振的幅度不是愈大越好的,有一个合适的范围的
离线xiaosu1972
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-09
离线BG6QBY
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-31
重新学习一遍。。。。。。。。
离线bg4uan
只看该作者 16楼 发表于: 2011-07-31
重新学习一遍。。。。。。。。
被你吓倒了,我以为2qa又上线了呢
离线BG6QBY
只看该作者 17楼 发表于: 2011-07-31
被你吓倒了,我以为2qa又上线了呢
:-)继续学习。。。。。。
离线zhe666
只看该作者 18楼 发表于: 2011-07-31
问个弱点问题!日产机器几乎都用4个场效应管做混频,是不是效果没有这种4个二极管组成的好?
离线徐徐2009
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-01
我也忍不住
