  • 5328阅读
  • 27回复
为CQWW2005 CW 做准备 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-01
cqww2005 ssb部分的战鼓声已经停下来了,但期待着在下个月的cw部分冲锋陷阵。
现在正在考虑参加什麽组别,l7是首选,我想破我自己去年l7的纪录。
大家都有什麽打算?
离线VR2KW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-01
这是 cqww cw zone 24 的纪录
a   vs6wo(wx3n)         5,983,476   4556 166 398 94
28   vr2bg             1,005,296   2593   37 129 99
21   vs6bg(kb7g)         632,170   1876   39 115 91
14   vr98bg(kb7g)         707,190   1955   37 128 98
7   vr2go(9v1yc)         330,716   1520   33   83 94
la   xx9tdx(sm0gnu)       3,333,666   3250 140 353 99
l28 vr2bg             804,780   2178   37 116 01
l21 vr2bg             713,022   2028   38 113 02
l14 b4tb(ba4tb)           66,240   524   28   64 03
l7   vr2kw               69,894   456   27   72 04
l3.5 ba4tb               20,790   386   15   30 96
l1.8 bx3/dj3kr             5,700   168   13   25 03
qa   bm0qrp(bv3fg)         484,330   1260   83 155 98
q21 bv3fg               98,070   536   28   77 01
aa   vr97bg           2,074,888   2398 129 290 97
a14 b4tb(ba4tb)           64,672   476   29   65 04
a7   b4rf(ba4rf)         240,520   1177   34 106 03
在比赛时vr2bg绝对是我的偶像,我也希望榜上有名,大家里努力。
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-02
大家都有什麽打算?
我铁定参加aa了,想打破自己一次比赛200个qso的纪录
打算就是把80米波段天线搞好,让电波可以走一走电离层,这样才能通联远地电台。其它各波段,昨天下班后已经调整了振子长度,都是低端谐振了。就剩下80米波段目前谐振在3.69mhz附近,看来要加调整须才能移到3.50-3.51mhz。
各位om对调整加线圈的80米波段倒v天线有什么心得呀?
目前,凡是我能调整到驻波比低于2的频点,发射功率都比附近的其它频点小一大截。在电源工作电流相同的情况下(约9安培),3.69mhz附近发射功率只有10瓦多;而附近频点上,发射功率可以去到近30瓦,不知道能量都去哪里了。前两天,谐振在3.75mhz左右的时候,则是在3.75mhz附近发射功率很小。证明并不是电台在某个固定频点上发射功率特别小,而是在哪个频点谐振,哪个频点上的发射功率就小了,就是说“谐振就会导致功率小”。
还有就是适宜工作的频率范围(驻波比低于2)很窄,只有约25mhz。
7klo的天线似乎没遇到类似的问题http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=118138&page=2。我想,两者主要区别在于我的天线带了两个陷波器,能量可能就是被它们消耗了。但驻波表是装在天线与电台之间的,消耗在线圈上的能量,应该先经过驻波表,被检测到才对。但现在看起来这能量似乎并没有离开电台,那看起来似乎更危险,会不会烧机器的?
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-03
最新琢磨结果
这功率计虽然显示的是功率(q),但我猜想它感应的实际应该是电流(i),也就是说流过的电流大,显示测得的功率就大。对于一条理想的导线,q=i^2 x r ,在电流不变的情况下,q应该也不变,反之亦然。
但对于一条带线圈的天线振子,我想情况会很不一样。我猜想,只有在谐振的时候,电流才从头到尾流过整条振子,经过所有的线圈;而不谐振的时候,电流并不流过整条振子,也不经过所有的线圈。所以两种情况下,电流遇到的阻力是不同的,谐振的时候阻力大(跑得远、障碍多);不谐振的时候阻力小。电台输出同样的功率,谐振的时候,振子流过的电流较小,故此功率计测得的读数较小;不谐振的时候,振子流过的电流较大,故此功率计测得的读数也较大。
因此,我相信,就我遇到的这种情况,能量并没有留在机器里,不会烧机器 但因为振子流过的电流小了,天线周围产生的电磁场弱了,所以发射出去的功率确实降低了,功率计确实没有骗我 加了线圈之后,更多的能量消耗在天线振子上了。
如此看来,天线上线圈越多,发射出去的功率越小,不加线圈的全尺寸谐振天线最好。
高手们快来指点一下,我的墨水要用完了
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-05
终于把80米波段调到3.505-3.530mhz工作了。刚才收到bx3/dj3kr,呼叫没反应。现在ja1tve/6在3.5094,呼叫也没反应。看来要等深夜,对方的噪音小一点的时候才能叫得通。
我的天线现在是六波段的了,一个不小心,多了一个24mhz可以用(注波比1.8,最大发射功率可以有22瓦),捡到的
离线bg6qan
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-06
今年哦也准备参加CW的比赛
我从来没有参加过业余无线电通信比赛,今年准备参加,我喜欢qrp,想咨询一下:在比赛中,我是否只能和qrp电台联系?有谁参加过qrp的比赛。。。。,希望有经验的朋友出来介绍一下,谢谢!!!
ba6qa
离线BA6QA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-06
有谁参加过QRP的CW比赛
ba6qa
离线VR2KW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-06
qrp电台可以和任何电台通联,没有限制。
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-07
我想参加,不够资格呀!!
离线BA1RB
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-07
我想参加,不够资格呀!!
不会不够资格吧......
离线BA6QH/QRP
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-07
ba6qa
今年收进一台817,也通了一些dx台,我们一起来参加啊,把你那个14兆全尺寸的八木借给我玩玩,你21兆就用我的yp-2吧,嘿嘿~~~
离线BD0AAI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-07
哪位大侠介绍一下各个组别的(l7, aa)的划分情况吧, 虽然机器坏了, 还是感兴趣
离线VR2KW
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-07
我想参加,不够资格呀!!
能合法在hf通联就有资格,能取得好成绩就是天时、地利、技术、设备的充分运用。
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-07
q*是qrp,功率低于5w,不能使用网络辅助,只能一个操作员。
  qa是上报成绩的记录可以全波段,q7是上报成绩的记录只能有40米。
l*是low power,功率低于100w,不能使用网络辅助,只能一个操作员
  la是上报成绩的记录可以全波段,l7是上报成绩的记录只能有40米。
a*是能够使用网络辅助,功率低于1500w,只能一个操作员。
  aa是上报成绩的记录可以全波段,a7是上报成绩的记录只能有40米。
m*是能够使用网络辅助,功率低于1500w,可以有一个或以上操作员。
  ms是比赛期间只能有一台发射机发射信号,纵使你每个波段都有一台机器,但单一时间内只能在单一波段发射一个信号。
  m2是比赛期间可以有两台发射机发射信号
  mm是比赛期间发射机数目没有限制,但单一时间内每个波段只能一个操作信号
小弟水平有限,如有错漏,欢迎指正
离线BA4DW
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-07
恩,我记得ssb比赛前我也在哪个帖子里回复过关于组别的解释的。。。。。。
单人组别
l表示低功率,100瓦以下。
la 低功率全波段
l28,l21,l14,l7。。。。。。低功率单波段
a表示辅助组,即在比赛中察看internet上的即时信息,可以是低功率,也可以是高功率
aa 辅助组全波段
a28,a21,a14,a7。。。。。。 辅助组单波段
前面什么也不加,是高功率,100瓦以上
a 全波段
28,21,14,7。。。。。。 高功率单波段
团体组别
ms 多人单机
m2 多人双机
mm 多人多机
把偶的和vr2kw的说明合在一起的就基本全了。
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-07
qrp,对设备和操作技巧有更高的要求,我暂时就不考虑了。现在主要是攒经验和攒字头
我现在要先在各个波段经受折磨,最终才有机会得道。
离线BA6QA
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-07
[quote=ba6qh/qrp]今年收进一台817,也通了一些dx台,我们一起来参加啊,把你那个14兆全尺寸的八木借给我玩玩,你21兆就用我的yp-2吧,嘿嘿~~~[/quote]
好啊,我们一起参加吧,重要的是要实际体会一下,这个星期14mhz的八木就可以出来了,还不知道效果如何啊,要是差的话你可就掉得大啊,
我现在考虑如何带它,太长了。
离线BA6QA
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-07
评委如何判断你是QRP呢?
谢谢!
那评委如何判断你是qrp呢?
离线VR2KW
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-07
谢谢!
那评委如何判断你是qrp呢?
评委们相信每个ham都具有诚信。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-07
不错,真正喜欢qrp的火腿是不会使用qro的,因为觉得qro所做的通联一点都不刺激(专门指dx qrp,国内7兆ssb还是使用qro比较好)呵呵~~~
