  • 5391阅读
  • 32回复
请教个问题!数控机床是用的哪种单片机? [复制链接]
离线bg6ret
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-28
内容同上...............................................................
要学什么语言?
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-28
数控机床我以前干过车工,在铝合金轮毂厂,当时使用的是intel的8031,用eprom2764
8255接口,8279键盘扫描和显示,晶体才10mhz
新型的就不知道了,估计386以上
学习语言?你指什么?机器加工编程还是开发8031??
离线bg6ret
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-28
我是想问现在数控机床上使用的是不是单片机控制..
如果是的话,哪种类型或是型号用的比较多或广泛....
如果学数控机床编程的话,应该学哪一种比较受欢迎(当然是受工厂欢迎了...)...
受人之托..
还请赐教...
离线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-28
用486或更高级的工业电脑。
离线bg6ret
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-29
楼上的好:
  那他们用的什么语言编程?
  汇编?
  c?
  vb?
离线BG7JUN
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-29
每个厂家的数控系统用的是不同的语言。与计算机的什么c、basic、asm完全不同,是一些绘图、走刀的指令。
用单片机的是只能控制步进电机的数控系统;10多年前的正规数控系统用的就是8086、386sx之类的,基本上是当时主流的pc机同档次的cpu了,伺服系统都是高精度交流伺服。现在肯定是奔腾2以上的级别了——硬件速度快了对软件效率的要求就低,总的开发成本就低了,所以日本人的cnc系统硬件都是紧跟潮流的,而且做工和造型设计也特别漂亮。但日本人的软件写得很垃圾。
现在不流行直接编程的,都是通过结构设计软件、用建模的方法直接转出数控文件,如proe这类的结构设计软件都可以生成针对不同厂家cnc的切削文件。
与数控设备打交道时,只要把程序拷进去、装好刀具、设置一下刀偏、对一下刀,就可以关上门等着了。
我只知道这么多,我做数控机床是10多年前的事了。
离线bg6ret
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-29
晕倒....
看来是很难的哦....
离线Sullivan
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-30
一般来说,都是生成文件,然后就可以直接开工了,现在刀偏什么的都是自动控制的……
离线bg4ahz
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-30
中低档的基本都是mcu(51,arm,或者日本的乱七八糟的东西) 高端的基本上都是工业pc加实时外挂。 对加工工艺的控制g语言用的比较多。
离线bg6ret
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-30
感谢各位的回复.....
呵呵..
是我一个兄弟在工厂里有了前途危机...
想学点未来几年里老板不敢随便炒他鱿鱼的东东.....
偶也不知道怎么回复他..
那这样的话我是不是先让他把他厂里数控机床的型号报上来....
以便于高手指点下该学什么.....
离线soom
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-01
plc         .
离线oxalis
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-02
俺早年在学校里金工车间看到的是z80的。
离线bg4kc
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-04
用几个8位单片机做一下控制不能叫做真正意义上的数控机床,仅仅挨了点边。一个8051要做到单轴的pid控制都很难。 但是做慢速和不需太精确的刻字机还能凑合,由pc端进行运动控制,8051仅作为通讯和执行部件。
离线oxalis
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-04
用8位单片机做控制 怎么不叫真正意义上的数控机床?
数控机床,70年代还哦有用晶体管的。
不过是比现代的简陋罢了。
离线webfch
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-07
现在大多数都是法兰克或西门子的系统,都是现成的控制器,就像操作系统一样。编程可以用g代码,比如
g92 x23 y22 s500
很简单的,但大多数用cnc软件。直接画图,自动生成代码,传到机床就可以加工。
离线BG7JUN
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-07
如果不能保证一刀就切削出要求的尺寸,先设大一点的刀偏,留一点余量、切削速度可以快一点,精度差一点;然后再设置正确的刀偏,做到要求的精度。这是加工工艺的问题,不是程序问题。刀具实际的偏移量都是已知的,并不需要设置。
用8031之类的8位单片机:
1)如何做复杂的算术运算,如何保证做到几丝的加工精度?而且软件插补的速度太慢了,加工复杂曲线没有效率。
2)io口和响应速度有限,通常不接光栅,只能用步进电机作为开环控制,精度比较差。用步进电机开环系统的我们一般不叫“数控机床”。
3)8031只能达到每秒几十厘米的速度,太慢了;圆周分辨力只有1~3度,正规的数控机床的分辨力至少要到1/2000的圆周。
4)一般用数码管显示,编程不标准,修改麻烦。
数控机床用的不是pc机,也不是工控机,而是专用的nc控制器,各家做的结构不同,func和simens的比较多,以前有一定美国ab公司的,不知道是不是不活着。结构上一般都是单板式的,有时和主轴伺服、三轴伺服做在一个盒子上——顶上是控制器、下面是伺服模块。
现在要想找饭碗,学学模具方面的东西吧。数控机床没什么好学的,就是走走直线、圆弧而已,真正切削深度、速度、材料这些,是金属工艺的经验。
离线bg6ret
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-08
用8031之类的8位单片机:
高手出来了。。。。。
离线oxalis
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-08
俺知道以前南京有家民营企业做pc机控制的三轴联动机床的。
不知道是不是还活着。
离线BG7JUN
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-09
不知道是不是还活着。
其实数控系统本身倒不贵,一套(包括控制器加三轴伺服再加主轴伺服、加上全部的伺服电机,电机用的都是光栅反馈的交流伺服),也就十来万、二十万吧,还包括显示、键盘。省个控制器,用pc机代替省不了多少钱。
现在控制器和伺服之间都是数字接口,也有的用光纤,用pc机还要用专用插卡。
如果pc+8051这种结构,九成九是步进电机的,也就是刻字机那种结构,速度慢、精度差、力矩小。
离线oxalis
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-27
南京那个是有光栅反馈的,据说当时是国内专利呢!
