  • 7151阅读
  • 4回复
请教10米用1/2波长gp天线制作问题 [复制链接]
离线冲锋舟
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-12
我用30mm直径的铝管做了个1/2天线,长2。5米略长些,就一根,下面用pvc管套紧,打了三个孔,一个孔固定(孔a),一个孔做正极(和铝管接触)(孔b),最后一个孔(不和铝管接触)孔(c)连了三根2.5米长的电线做地网!
现在天线做好,没有正式架设,就用两根铁丝绑在一个铁杆上,三根地网线就分三个方向耷拉在地上。
我的问题是孔b和孔c之间的距离有没有什么讲究?开始两个孔相距56mm时我的708电台上的电流表能达到14格位置,后来我改装到70mm,电流表怎么也达不到14格了!
另外由于708电台功率小灵敏度低,所以对天线要求比较高,我想问问各位大侠还有什么好的建议!
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-12
看你的天线数据,那应该是1/4波长gp天线了,呵呵。:p
离线bd4ke
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-12
用708在29兆上工作,主振子用该略小于2.50米,最好在2.45米,这样驻波比最低。当然,通过修剪地网线的长度来调节驻波比也可以。
离线BG8IH
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-12
冲,你不说你用的倒v吗?
怎么又在玩gp了。
你上面说的,2。5还多是不行的,
我刚刚看了一下,
可以这样:10/4*0。96=2。4
用2。4就行了。
离线冲锋舟
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-12
多谢楼上3位,请问对馈电点选择有什么讲究?我的主振子和馈线间连接点不知道好不好!
