  • 6498阅读
  • 26回复
XDD-925故障请教 [复制链接]
离线BG4IGX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-26
开机工作正常,大约5分钟后面板caution(警告)指示灯亮,收发全无,请教各位om,是什么原因?
另外,机器接50欧姆假负载发射正常,接上天线后按ptt,即使不讲话,电流会达到4a,是不是天线不匹配自激?如果是,为什么我的80c确正常呢?
离线小单边带
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-26
,,,,,,,,,应该是驻波太大,
机器接50欧姆假负载发射正常,接上天线后按ptt,即使不讲话,电流会达到4a,是不是天线不匹配自激,,,,,,,,,应该是驻波太大,不匹配造成的,我的925也有这种现象,我有图纸,但我觉得邮寄与你有点麻烦
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-27
频合失锁!
离线2261209
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-27
可能是收发转换电中的二极管损坏,我的机器就出现过.
离线BA5DA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-27
后一个问题是功放自激了.
离线BG5CNA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-27
.上面的师傅说得对,好好查一下收发转换电路中的二极管,特别是选频板那块。
离线BG5CNA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-27
[quote=小单边带] 机器接50欧姆假负载发射正常,接上天线后按ptt,即使不讲话,电流会达到4a,是不是天线不匹配自激,,,,,,,,,应该是驻波太大,不匹配造成的,我的925也有这种现象,我有图纸,但我觉得邮寄与你有点麻烦[/quote]
你好,能否给我复印925频合图子,多少弗用请告诉。谢谢!73!
离线小单边带
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-27
估计下来得30圆
挂号费,还要坐车跑到县城里复印,所有图纸 估计下来得30圆。老兄实在想要,联系我:lhwyxa@sina.com
离线BG4IGX
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-27
查出来了,红色警告灯亮后,5mhz温补晶体也没有输出,是5mhz晶体的问题。
5daa你好,你说是功放自激,但是我接上50欧假负载就没事,能解释一下吗?谢谢。
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-27
这个机器的毛病能写成一个电视剧。卖废铁吧
离线BA5DA
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-27
接假负载时是个纯电阻.接上天线的话有阻容成份存在.易引发功放自激.
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-27
是选频板上面的vd01坏了,正反向都通了,换了个1n4148就好了。
离线BG4IIE
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-30
925的图纸有的话,请给我一份。多谢!73!
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-30
图纸请到我的网站下载。
http://diy.chinaham.com
离线BG4IIE
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-30
ok!明白了多谢!73!
离线bd7oi
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-01
我手上这台就出现过问题,原来是天线座里面的馈线的焊接断了,看来要把机器掏空用来装我的四波段算了.
离线BG4IQU
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-03
卖yu 我吧》》》》》》》
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-03
卖yu 我吧》》》》》》》
早卖了,那个电源比机器卖的还多。当初1k买的机器就这样over了。
离线BG4IGX
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-03
这个机器的线路和ft180基本一样,同样可以diy。
离线BG5CNA
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-01
老朋友你好,你能否麻烦一下复印一张频合原理图,请帮一下忙我的频合坏,没图无法分析,多少弗用请告诉,非常感谢!谢谢!
