  • 5140阅读
  • 12回复
MOTO超强GPS模块,有人会玩吗? [复制链接]
离线世纪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-26
----------------------------ut+ oncore gps模块-------------------------motorola公司在ut oncore基础上推出的"授时精品"。其保留了ut oncore的最大优点:
1pps 授时精度达50ns!同时增加了自动定位测量功能,抗干扰能力更强,将为您提供前所未有的"准时"!基本特征:
接收板结构     ·8个并行通道
                ·l1载波 1575.42mhz
                ·c/a码 (1.023mhz码速率)
                ·码加载波跟踪(载波辅助跟综)
跟踪能力       ·同时接收8颗卫星信号工作特性:
动态范围
·速度:515m/s, 在高度小于18288米时, 速度>515m/s;
·加速度:4g
·加速度变化率:5m/s3
·振动:7.7g (符合美国军用标准810e)
初次捕获时间(ttff)
·小于20秒,典型ttff-热启动(有当前的历书、位置、 时间 和星历表)
·小于50秒,典型ttff-温启动(有当前的历书、位置和时间)
·小于300秒,典型ttff-冷启动
·小于1.0秒,内部再捕获(典型值)
定位精度
·100米 2drms(有sa)
·无sa时,单点定位模式的精度优于25米
授时精度(1pps)
·时间 raim算法
·<130ns(1 sigma)(有sa)
·位置保持,有sa时,<50ns毫秒(1 sigma)
抗干扰性
·有以下几种典型情况:
-50dbm@1570 mhz
-79dbm@1575.42 mhz
-56dbm@1580 mhz
天线
·有源微带天线模块
·由接收器模块供电(5-80ma@5 vdc)
基准坐标系
·wgs-84 串行通讯:
电气特性:
电源要求   ·5±0.25 vdc,50mvp-p波动(最大值)
"休眠"备用电源 ·外接2.5v至5.25v,5μa(典型值)@2.5vdc
功耗   ·小于0.9w@5vdc(带有源天线20ma) 物理特性:
环境特性:
辅助特性:
尺寸 ·接收板50.8×82.6×16.3mm
重量 ·接收板1.8盎司(51克)
连接头 ·数据/电源为10针插头(2×5)开放式
        ·射频:直角osx(超小型卡式)
天线与接收板连接 ·单根同轴电缆
                    ·天线电流检测电路操作温度 ·接收器模块: - 40℃~~ + 85℃
湿度 ·95%,不凝结 + 30℃~~ + 60℃
高度 ·60,000英尺(18km)(最大值)
      ·速度小于1000节(515m/s)时大于60,000英尺(18km)标准特性 ·时间raim算法
          ·100pps输出
          ·自动定位测量功能
          ·信号抗干扰保护功能
可选项     ·锂电池
          ·直角osx射频连接器 标准配置
1. ut+
2. oem板
3. 调试软件
4. 中文说明书
输出信息
·纬度、经度、高程、速度、航向、时间(motorola 二进制以及 nmea-0183数据格式)
·用软件可选输出速率(连续式或询问式)
·ttl电平接口(0~5v)
可选配置
1. 高增益wxj-30天线
2. 转发器
3. 开发件
4. 低损耗电缆
离线世纪
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-26
接了max232 但是没数据出来,好象还需要设置东西! 搞不明白啊!
离线motorola
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-26
[quote=世纪]接了max232 但是没数据出来,好象还需要设置东西! 搞不明白啊![/quote]
世纪兄可否发一块过来搞搞!
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-27
有全套的dd么?包括有源天线
离线世纪
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-27
天线什么的我都有! 板子需要软件设置! 有win版的软件! 应该是moto现在最高端的gps扳了!
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-27
几年前就玩过了,只是找星的时间比较长,现在还有2块留着
离线赵亚栋
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-27
天线也要加电压的,有没有秒脉冲?
离线世纪
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-27
[quote=赵亚栋]天线也要加电压的,有没有秒脉冲?[/quote]
1pps 授时精度达50ns!
老大你的gps45你有没有试过? 现在数据出来还是乱码,没办法解决啊
离线BA7JG
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-28
不是吧!8通道接收、2000年的板子到现在还是超强?
73!
离线赵亚栋
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-28
[quote=世纪]motorola公司在ut oncore基础上推出的"授时精品"。其保留了ut oncore的最大优点:
1pps 授时精度达50ns!
老大你的gps45你有没有试过? 现在数据出来还是乱码,没办法解决啊[/quote]
试过得!!要设置机器内的输出为0183输出,只支持4800,乱码是看一下是否設为9600啦!!!
离线赵亚栋
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-28
1pps 授时精度达50ns!
离线BG6HV
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-10
怎么没有屏?只能和电脑连着用吗?
离线BG8WJ
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-21
老兄,你这个是好板子。你的乱麻是因为现在的输出式 motorla 的bin 只要初始以下就可以拉!
