  • 3103阅读
  • 3回复
转让ICOM R20全频手持接收机 [复制链接]
离线xzbjqj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-26
由于本人升级短波设备需银子,转让icom r20全频手持接收机,九成新以上.有意者请电或短消息:13805412590{山东济南}
离线xzbjqj
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-26
转让ICOM R20全频手持接收机
ic-r20
扫描, 监听, 录音---- 最专业的扫描器!
2 合 1, 双接收
在ic-r20出现之前,如果想监听两个频率的话,就需要两台设备。现在,无论您是想一边收听本地公共安全,一边收听空中交通管制,或者同时追踪两个司机,甚至一边收看电视,一边收听广播,都是可以实现的。这都是因为ic-r20的出现。
从短波到微波, 超宽波段频率覆盖
ic-r20频率覆盖范围从150khz到3304.999mhz,模式有ssb,cw,amfm和wfm。 这覆盖了am/fm广播,电视广播,无线通讯,航空,通用公共安全和许多其他通讯服务。
4-小时数字录音
ic-r20内置了32m存储器可以录制4个小时接收到的通讯。这个功能在很多场合都有很重要的用途。例如,在会议上通过一个无线麦克风录制会议内容。ic-r20通过usb接口可以将录制的内容存储到计算机上,或者传送给朋友。
ctcss, dtcs 音频
当多个使用者共享一个频道的时候,为了避免干扰,大家会使用各自的音频信号。ic-r20内置了ctcss和dtcs音频系统,当然就可以进行音频扫描了。
字符显示记忆频道alphanumeric memory channels
1000个常规记忆频道,200个自动扫描频道,25对频率扫描边缘。ic-r20通过编制频道名称,很容易识别收到的信号。.
11小时持续接收*
icom优秀的能耗设计加上内置的锂-离子电池组,使ic-r20可以11个小时持续接收。ic-r20也可以使用3节碱性电池。也可以通过汽车点烟器或者附带的交流电源适配器可以对内置的锂-离子电池组进行充电,进行更长时间的操作。
了解您的信号
有时候仅仅监听一个信号是不够的,所以ic-r20内建了一个波段频谱功能。波段频谱功能可以使您看到被监测频率附近的信号情况。波段频谱一个附带的功能是,当掠过一个频率范围的时候,您可以听到信号,这样您就可以知道信号是否是被调制的。
扫描特性
ic-r20是icom扫描最快的接收机,拥有100*频道/秒的扫描速度。您可以记忆频道动态编组于存储库,每个存储库最大100个频道(最大26个存储库),以此连接多个存储库来扫描需要的记忆频道。另外,ic-r20 提供了多种扫描控制方式,例如扫描延迟,收到信号后扫描自动继续。(在vfo模式)
其他特性
vsc (音频静噪控制) 只有当检测到的信号是经过调制的才打开静噪
半-双工监测的偏移监测
自动静噪和静噪监测
内建衰减器和rf增益控制
噪音屏蔽, anl (自动噪音限制), af 滤波器
afc (自动频率控制)功能
通过ct-17进行ci-v计算机遥控
内建针对am广播的氧化铁磁棒天线
扩展能力
dial speed-up 功能
自动关机和省电功能
键盘锁定功能
旋钮功能和上/下键的功能可以互换
天气预报频道* (* 美国版本)
电视和短波频道预编程排布
性能指标
一般指标
频率范围 : 0.150-1304.999, 1305.000-3304.999mhz
双接收vfo a:
  0.150-469.999mhz (lsb, usb, cw, am, fm, wfm 模式)
双接收 vfo b:
  118-174.999, 330-1304.999mhz (am, fm, wfm 模式)
模式 : lsb*, usb*, cw*, am, fm, wfm (* 0.150-469.999mhz)
频道数目 : 1250 (1000 常规, 50 扫描边缘, 200 自动扫描)
频率步进 : 0.01, 0.1, 5, 6.25, 8.33*, 9*, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100khz
  (* 根据操作波段选择)
天线阻抗 : 50 bnc
电池 : bp-206 或 3xaa(r6) 碱性电池
外接电源 : 6.0v dc ±5% (使用 bc-149a/d, cp-18a/e)
电流消耗( 3.7v dc)
: 额定音量标准省电模式 150ma typ. (背光关闭)
100ma typ. (背光关闭)
35ma typ. (任务比=1:4)
工作温度 : -10℃ -- +60℃
尺寸 (附带 bp-206) : 60(w) ×142(h) ×34.8(d)mm
重量 (大约) : 320g(附带 天线 和 bp-206)
接收指标
接收系统 : 三转换超外差式 + 下转
中频 : 1st 266.7mhz, 429.1mhz, 2nd 19.65mhz, 3rd 450khz
灵敏度
(除了乱真点;接收信号): : fm(12db sinad)
  1.620 - 4.999mhz   0.56μv
  5.000 - 221.999mhz   0.4μv
  330.000 - 832.999mhz   0.56μv
  833.000 - 1304.999mhz   0.71μv
  1330.000 - 2304.999mhz   5.6μv
  2330.000 - 2999.999mhz   18μv
wfm(12db sinad)
  76.000 - 108.000mhz   1.8μv
  175.000 - 221.999mhz   1.8μv
  470.000 - 769.999mhz   2.5μv
am(10db s/n)
  0.495 - 4.999mhz   2.2μv
  5.000 - 29.999mhz   1.4μv
  118.000 - 135.999mhz   1.4μv
ssb, cw(10db s/n)
  0.495 - 4.999mhz   0.4μv
  5.000 - 29.999mhz   0.25μv
  50.000 - 53.999mhz   0.25μv
  118.000 - 146.999mhz   0.25μv
  330.000 - 469.999mhz   0.32μv
选择度 ssb, cw
am, fm
wfm ≥ 1.8khz/-6db
≥ 12khz/-6db, ≤ 30khz/-60db
≥ 150khz/-6db
音量输出 (3.7v dc) : 0.1w /10% 失真8负载
外接扬声器 : 3-芯 3.5 (直径) mm /8
附件
bp-206*
bc-149a/d*
mb-98
手带
天线
离线bd3ur
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-26
多少银子?
离线cxh
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-27
挺不错的,请问你要卖多少¥
