  • 6726阅读
  • 43回复
我的80米 [复制链接]
离线BA7IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-23
架80米的背景:
1\东亚,东非,一直处于我的20米盲区; 除了40米,想加个80米多点希望;
2\前两天跟vr2xmt在频率上说起, 后来又跟bd7yk聊起,得到他们的鼓励,下定决心架80米;
3\这个周末的比赛, 为了多个波段,希望有新字头出现, 所以让一向偷懒的我今天没吃午饭,一鼓作气架了个简易不叫天线的80天线.
材料: 2.5mm电线一圈,
    吊天花用的木条四条.
    纤维绳一圈.
    缋线约30米,-6的, 以前u/v段用的天线;
    辅助材料少许.
振子长20.57米().简易巴伦一个(bg7kqt送我的,在此谢过)
离第一地面约6米高, 离第二地面即水塔面约1.5米高.
早上十一点半开始架,下午四点半架完了才吃饭.   没来得及做裁剪, 驻波4. (在频率3.5m上面),用756proiii天调可以调到1.1以下,打算明天再做裁剪.
刚才找ba4rf试了下天线,15w功率,他收我55.
然后没事转了下tuner, 正好在3.793上听到一个日本台在cq. 便试着回答,收我57. 我给他是20w功率(不敢太大功率,即使天调可以调下来)
现在最头疼是,我的机器756proiii,发射频率范围在3.5-3.8m之间, 而我查了下,好象大家说的国际dx ssb频率通常在3.8m以上? 要我扩频? 真的不想,........看来只能上cw?
明天再上我住的地方平面图,希望得到大家的指导.
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-23
恭喜!
恭喜!
我也要买电线了
离线BD1FBV
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-24
不可能吧?再仔细看看!
离线zhouhw
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-24
东亚,东非的电台本来就很少的,全靠传播了。你用的频率越低,需要的功率就得越大。
离线BA7IO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-24
问题是经常有电台出来,我都叫不到....听得到...
功率也不一定好象,象昨天后来我通瑞士,30w功率对方报59.
还有就是,我这80米大部分时间底噪很正常,基本在s5左右. 不会长时间qrm.
80米的台少, 安静很多.
不可能吧?再仔细看看!
呵呵,肯定. 在转tuner时,超过或进入可发射频率范围,机器会"滴"的一声提醒的.
好象以前听谁说过,这机器是不能在3.8以上的80m发射. (3.8m可以,高于3.8m的80米就不行)
请教了vr2xmt, 80米ssb国际dx windows,在3.79至3.8m之间,这样我可以完全放心了.
不过,还有个问题是,考虑将来用cw的需要,今天剪天线,将中心频点定在多少好呢?
如果定在3.7m,将来在3.5-3.7之间会不会因为短了而调不下来? 如果是这样,是不是象现在一样,定在3.5m的中心频点最好呢?
在线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-24
按3.5来定振子长度。需要用高端的频率,就把末端折起来,相当于缩短了振子;想再用低端频率,就再把振子放长。
如果振子剪短了,可以加一段调整线须。
离线BA7IO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-24
如果振子剪短了,可以加一段调整线须。
谢谢,在楼顶跑了两个来回了, 3.5m上的驻波2.2, 以50w功率测试.
吃点东西再上楼顶,照您说的方法,折起来...
在线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-24
我前两天也没少爬梯子。我的天线是带陷波器的缩短型天线,在80米波段只有25khz左右的带宽可以用(驻波比低于2)。你的天线是全尺寸的吧?看看带宽有多少?
我今天早上天没亮爬起来试了一下,在80米波段只是听到一些不像是业余电台的cw信号,自己用cw呼叫也没人应。好在在40米波段通联了一个ja8uwt,查了一下,是北海道的电台。这样,我就多了一个iota了。
过了这个星期,我也把天线调到3.5,还是cw有前途呀,ssb一点都没收到。
离线BA7IO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-24
唉,不调了..........
刚才重新调整了一下支撑点的位置......照你说的方法,19.67米(原来20.57被我剪了90公分去了), 折了1.18米,下楼来一试, 中心频率在3.67m 驻波2. 其它的3.9, 3.5均可用机器天调调到1.1以下.
不管了,等下喝口水做好楼顶的收尾工作就算了.等下次有ham来我家时,或是下次维护时再做调整了.
一个人搞,太麻烦了. 两个振子, 要分别爬两个水塔. 还要从六楼上楼顶来回跑........
对了,怎么看带宽有多宽?
在线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-24
怎么看带宽有多宽?
分别测出可用频段两端的频率,一减就知道了。
我的要求比较低,驻波比低于2就认为可以用了。但即使是这样,我的天线也只有25khz的带宽
照你说的,你的天线带宽也很小了。
你把功率表先后接在天调前后,分别测发射功率,看看有什么区别。我以前试过一次,发现功率表在天调后面的时候测到的正向功率,比功率表在天调前面的时候测到的正向功率小很多。天调“吃”掉了大部分的功率,所以我基本上不用天调的,还是把天线调好吧。
离线BA7IO
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-24
带宽30khz........不调了,要调也等以后调.
先凑合着用吧!实在用得不顺时,再上楼顶调!
问题是,现在我怎么调,也调不到1.5以下,会不会是巴伦不合用?
离线BA7IO
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-24
第一张,我所住楼简易楼. 适合架天线吧! 估计将来架160米都不会困难.(只要邻居没意见)
第二张,第三张,楼对面拍的相片.......注意那个胶袋套住的就是缋线接线地方(巴伦).
第四张, 从第一个支撑点看80米天线,其实就一条线,在相片里不仔细看根本看不到.
在线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-24
哇,你就爽啦。0甘大个天台比你玩晒!
离线BA7IO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-24
请有经验的ham友帮我分析下,为什么我抄他们信号这么差? 而他们抄我却很好?
是传播的原因?还是天线的原因?如果是天线的原因,要如何改善?
在线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-25
你在80米波段已经通到美国、芬兰了?用多大功率的?
我如果只有10瓦,不知道有没有机会。
离线BD7TBP
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-25
7klo真牛!对80米段我也有兴趣,对7ihn的问题也希望7klo解答。
离线BA7IO
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-25
实在汗颜,我真的只是.....在有传播的时候多叫了几声.
其它的都是你们这些老师教的.
我用的功率一般是40W左右, 前天晚上被BD4ALC激发起我对QRP的极大兴趣.
跟他用不到5W功率(看功率表在0-5W中间,算不算3W?),在40米上他收我有59信号,在被他激发兴趣后,反正闲得无聊,继续用相同功率在7060上叫,通了几个YC,YB台,呵呵,笑死我了.
我很想在做20米,15米QSO时,找个老外试下可QSO最小功率,可是每次一上台,基本上就停不了,只想做多QSO了,又忘了,找机会一定要试下
新手就是觉得什么方法都好玩,见笑了
继续求为什么对方抄我信号很好,而我抄对方很差...天线要如何改善?
离线BD7TBP
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-25
其它的都是你们这些老师教的.
新手就是觉得什么方法都好玩,见笑了
用qrp时,你用“大麻鹰”对方肯定收你59了,要是我们用“晾衣绳”的话,呵呵。。。。,
离线BG1DRJ
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-25
可是每次一上台,基本上就停不了
我这里是每次都要等呀等,听到你点名,我这没人搭理,想起来就郁闷。
离线ADSL
只看该作者 19楼 发表于: 2005-10-25
