  • 3947阅读
  • 20回复
求晶体 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-23
需要用0.455mhz信号,求晶体。
可以是两个晶体频率互差为0.455mhz的,比如9.000mhz和9.455mhz,或者是10.000mhz和10.455mhz
也可以是其他组合方式,但21.400和20.945除外,因为它在工作频段范围内。
哪位朋友有这样的晶体请联系,谢谢!
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-24
需要用0.455mhz信号,求晶体。
哪位朋友有这样的晶体请联系,谢谢!
比较容易买到的应该是10240/10695、10245/10700
9455或者10455就不要考虑了……
离线BD7RC
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-24
我也搭车求,晶体频率是44.645,用来修复m120的。谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-24
我有8.2158和8.6708,还有9.010和9.465这些我都是做调频板上时去定做来的.
离线BD6RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-24
9.010和9.465什么价格?
离线lululululu
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-24
那不就是455K的吗?
需要用0.455mhz信号,求晶体。
哪位朋友有这 [表情] 样的晶体请联系,谢谢!
离线BG5FAC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-24
需要用0.455mhz信号,求晶体。
哪位朋友有这样的晶体请联系,谢谢!
随便找个机器拆吧!如找c150,可以拆21.8和21.345啊!找人家麻烦啊!!
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-24
21.345有,但21.8没有啊
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-24
什么价?
离线BA5DA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-25
什么价? [表情] [表情]
自己diy实验用的话送你两个.
离线BD7RC
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-25
呵呵,bg7vf这几天上串下跳,满世界寻找晶体,严重骚扰本地的ham,强烈感谢bd5daa送他两颗止跳药,要不我们永无宁日~~
自己diy实验用的话送你两个.
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-25
自己diy实验用的话送你两个.
我已经有了ndk的边带滤波器,型号yf455eb和yf455dq,是自己实验用的,非常感谢!
离线BG7YDO
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-25
我有,不过这两天比较忙,回头又时间给寄过去
离线BG7YDO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-25
21.345有,但21.8没有啊
21.345,21.8;21.4,20.945,21.845....;45,44.545;17.9,18.355,17.445...
如果需要的话,我可以找几个
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-25
我看了一下,我这里还有几个晶体,都是以前留下来的,但好像不太适合:10.245、27.125、33.3、6.000、44.000、49.875、39.160、39.175、30.465(这个相信很多人都用过)、7.200,3.79545mhz的有很多,我以前是生产电话机的嘛,呵呵。
离线BA5DA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-26
我已经有了ndk的边带滤波器,型号yf455eb和yf455dq,是自己实验用的,非常感谢! [表情] [表情] [表情]
发给我你的地址.我发挂号信给你.
离线BA5DA
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-26
我也搭车求几个44.645晶体.有个m120很怪.以前关机时还好的,第二天再开机时就收不到信号了,也是这个44.645晶体坏了.难道放着不用也会坏的?真怪了.
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-26
0.455mhz的信号用普通两端陶瓷滤波器+恒温就足够1e-6了
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-26
楼主的本意应该是选其中之一频率diy ssb 晶体滤波器,另一相差455khz的频率做二本振,二中频选择455khz,可以利用的现成的各种带宽的滤波器很多选择的余地……
离线powermax
只看该作者 19楼 发表于: 2005-10-26
是这样的,买到一套jrc ndr-72的板子,有输入bpf,一混,70.455滤波器,二混,0.455滤波器,中放/解调。
惟独没有本振部分
