示波器的型号多种多样,其中无使用说明书的示波器占很大比例,这对于初次使用示波器的初学者十分不便。本文根据实践经验,就如何操作无使用说明书的示波器作简单介绍,希望能给初学者带来帮助。
一、常见示波器面板功能键、钮的标示及作用
1.power(电源开关):接通或关断整机输入电源。
2.focus(聚焦)和astig(辅助聚焦):常为套轴电位器,用于调整波形的清晰度。
3.rotation(扫描轨迹旋转控制):调整此旋钮可以使光迹和座标水平线平行。
4.illum(坐标刻度照明):用于照亮内刻度坐标。
5.a/b inten(a/b亮度控制):通常为套轴电位器,作用是调节a和b扫描光迹的亮度。
6.cal 0.5vp-p(校正信号输出):提供0.5vp-p且从0电平开始的正向方波电压,用于校正示波器。
7.volts/div(电压量程选择):通常电压量程和幅度微调为套轴电位器,外调节旋钮是电压量程选择,转动此旋钮以改变电压量程;中间带开关的电位器为电压量程微调,顺时针旋到底为校正位置,逆时针调节,波形幅度,变化范围在电压/格两档之间。
8.ch1和ch2(输入信号插座):为示波器提供输入信号。
9.ac gnd dc(输入耦合开关):用于选择输入信号的耦合方式。
10.grig sel(内同步选择):按下此键,以ch1和ch2分别作为内同步信号源。
11.ch pol(信号倒相):按下此键,输入信号倒相180°。
12.vertical
mode(垂直工作方式选择):分别按下ch1、ch2、alt、cohp、add、x-y键,屏幕显示依次为ch1、ch2、ch1和ch2交替、ch1和ch2断续、ch1和ch2代数和、ch1垂直/ch2水平等方式。
13.position(位移调节):调节ch1和ch2输入信号0电平在屏幕的起始位置。
14.uncal(不校正指示):当ch1和ch2电压量程微调不在校正位置时,对应的不校正指示灯点亮。
15.time(扫描时间调整):外旋钮调节a扫描速度,内旋钮调节b扫描速度。
16.b.var、trace
sep(b扫描微调和a/b扫描轨迹分离):一般情况下,涂有红色的旋钮为b扫描微调,提供连续可变的非校正b扫描速度。
17.delay time(扫描延迟时间调节):选择a和b扫描启动之间的延迟时间。
18.position(水平位移控制):使显示波形作水平位移。
19.sweep
mode(触发同步方式):其中auto为自动触发、norm为常态触发、hf为高频触发、single为单扫描触发。
20.level hold off(电平和释抑调节):是电平调节触发同步后,使信号同步稳定的辅助调节器。
21.trig'd(触发同步状态指示):一旦扫描电路被触发同步后 ,指示灯点亮。
22.slope(斜率开关):选择触发信号的斜率,开关置"+"时,扫描以触发信号的正斜率触发;开关置"-"时,扫描以触发信号的负向斜率触发。
23.coupling(触发耦合开关):决定扫描触发源的耦合方式。ac为交流耦合、dc为直流耦合、tv为电视场/行同步耦合、hfrej为同步耦合。
24.source(触发源选择开关):int为ch1或ch2输入信号触发、line为市电内电源触发、ext为外输入信号触发。
二、一般使用方法
1.获得基线:使用无使用说明书的示波器时,首先应调出一条很细的清晰水平基线,然后用探头进行测量,步骤如下。
(1)预置面板各开关、旋钮。
亮度置适中位置,聚焦和辅助聚焦置适中位置,垂直输入耦合置"ac",垂直电压量程选择置适当档位(如"5mv/div"),垂直工作方式选择置"ch1",垂直灵敏度微调校正置"cal",垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间,a和b扫描时间均置适当档位(如"0.5ms/div"),a扫描时间微调置校准位置"cal",水平位移置中间,扫描工作方式置"a",触发同步方式置"auto",斜率开关置"+",触发耦合开关置"ac",触发源选择置"int"。
(2)按下电源开关,电源指示灯亮。
(3)调节a亮度聚焦等有关控制旋钮,可出现纤细明亮的扫描基线,调节基线使其位置于屏幕中间与水平坐标刻度基本重合。
(4)调节轨迹旋转控制使基线与水平坐标平行。
2.显示信号:一般示波器均有0.5vp-p标准方波信号输出口,调妥基线后,即可将探头接入此插口,此时屏幕应显示一串方波信号,调节电压量程和扫描时间旋钮,方波的幅度和宽度应有变化,至此说明该示波器基本调整完毕,可以投入使用。
3.测量信号:将测试线接入ch1或ch2输入插座,测试探头触及测试点,即可在示波器上观察波形。如果波形幅度太大或太小,可调整电压量程旋钮;如果波形周期显示不合适,可调整扫描速度旋钮。
