  • 3410阅读
  • 4回复
关于频率选用、天线隔离等问题紧急求教各位大侠 [复制链接]
离线BD4OS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-23
先给各位大侠问好!
我要在一个楼顶架设3-4架天线同时工作(初步想用倒v,楼长18米),可选的波段为8mhz、12mhz、16mhz、22mhz(还有4mhz和6mhz备选但是如果高段能够工作尽量使用高段),现在需要解决的问题是,如何尽可能分隔各天线信号不会互相影响?
8mhz的2次谐波对16mhz会不会造成干扰?
注:对于天线和频段需要考虑尽可能覆盖近区直至5k公里之间的跨距。
我自己想象可以通过滤波器来隔离,但是需要多少db的滤波器才能有效隔离?
这样频段的滤波器国内可有定做?
电台都叠放在一个机架滤波器能有效工作吗?
以上问题恳求指教!
btw:哪位有以上短波波段频率分配表格?我需要确认申请的频率没有被使用。。。
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-23
ft dx9000已经可以实现一台机器跨段全双工
http://www.yaesu.com/indexvs.cfm?cm...65&isarchived=0
yaesu exclusive: full duplex (for one-radio so2r operation!)
the ft dx 9000 is the only amateur hf transceiver to provide full duplex capability when operating on two different bands. so, in a contest, you can be calling cq on 10 meters while simultaneously receiving on 20 meters, looking for new multipliers! this unique capability is found only on the ft dx 9000!
先给各位大侠问好!
这样频段的滤波器国内可有定做?
以上问题恳求指教!
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-23
大哥,我有钱买dx9000就不用在这里问了,再说他也只能解决收发双工而已,并不能两个波段同时发射,我需要的是3-4个波段同时发射接收。。。
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-23
我的意思并不是推荐你采用dx9000实现,只是以9000可以实现在一个机箱里就能跨段全双工为依据,推理结论你采用几部ft80c档次的机器装在同一机架上应该可以实现跨段全双工!
可以肯定的是,由于不同频率的天线距离很近,每一台机器的输出必须加装窄带的功率bpl,对于临近频率的抑制度要求,恐怕只有通过试验才知道……
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-24
是啊,我现在需要知道的是一般电台在4m间隔的波段需要隔离多少db才能正常工作,这样找bpl或者自己动手制作的时候也知道需要具体的指标。。。
