  • 3843阅读
  • 14回复
功放板改造 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-23
请教一下图中的功放板用在hf段是否还需要改造,转换电路该如何连接,此功放板原来是400w的,如果想改为200w需要调整哪里?电源应该用多少伏多少安?谢谢
离线老汉
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-23
加一个二极管,用来保护就好了,看看以前的贴子
离线BG1ESX
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-23
电源接入部分好像画错了?
离线bg3wo
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-23
up................
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-23
是多处画错了
电源接入部分好像画错了?
这种板如果要用在7-21mhz,只需要加上偏流电路即可,接到t1的次级的中心端(要先切断与地的连接的铜箔),把r12-r15拆掉(也可以每个管留一个),调偏流电路使静态工作点在250-500ma,即可工作在ssb状态,推动功率10-30瓦就可以输出300瓦(不同频率的增益的波动很大),另外就是输入的驻波在非14mhz段比较大,自己多加摸索啦!注意散热(散热板要厚,大,加硅脂),严格控制热输入功率。祝您成功!!
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-23
非常感谢七千瓦大佬,我正是希望你能出来指导一下,看过你原来的改造文章,但有些地方不同所以不敢下手啊。同时也要谢谢楼上几位的指导。
离线bg3wo
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-24
好象是电压降到12伏就是200瓦...对不对不知道..73...
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-24
电流不知道要多大?
离线bg2qcg
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-24
我也有一块这种板,不想让它睡大觉,希望大家能多提供技术支持。
离线BG6INC
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-25
要加上偏压,偏压可参考80c的电路,应该非常不错的!
离线BG6INC
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-25
没有贴上,再来一次!
离线bg3wo
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-30
up................
离线bg3wo
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-11
d0ng shang qu............
离线BG7AAR
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-12
记号一下!
离线BD1CM
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-12
线性功放降输入功率就下来了
