  • 5644阅读
  • 20回复
请教!!!这两个东西能否做成驻波表?如何做? [复制链接]
离线BG4RID
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-22
东西一:
这是否是一个驻波检测板?
如何分辨阻抗?
离线BG4RID
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-22
东西二:
是否能和上面的板组成驻波测量仪?
如何匹配?
这个表是否满量程电流是1ma?
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-22
不错!是个好东西,不知到原来用在哪里?看上去像75欧,用卡尺量一下耦合器芯线和绝缘体的外径看.
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-22
又一个好东西!满度电流还得试.
离线wangchun
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-22
看线芯比较粗应该是50欧得,楼主找同样粗细得50欧电缆比较下线芯直径就知道了。
离线BA7AB
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-22
绝对是50欧的,我也有一块,满刻度1000w。70m以内非常好用,主要是功率校准不好弄,没有这么大的功率表校准。
离线BG4RID
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-22
ba7ab大佬,能否说的详细些?我没做过驻波表:(
离线老汉
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-22
banchengping
半成品。
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-23
eni 功率源内的功率和驻波检测电路
东西一:
这是否是一个驻波检测板?
如何分辨阻抗?
50欧,功率1250瓦,我看3000瓦都无问题,原来的检测频率是13.560mhz,在其他频率也能用。
离线BG4RID
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-23
测绘的电路图如下:
二极管型号看不懂
l1:色环 银 棕 绿 棕 银
l2:色环 紫 黄 金 银(宽)
l1和l2分别是多少?是否150uh和0.74uh?
c3和c6外观一样,是否c3是270p,是否c6是18p?
可调电容c7标注mpt51103a,可调容量范围是多少?
请帮忙分析一下行吗?
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-23
看它是多少!!!
测绘的电路图如下:
二极管型号看不懂
l1:色环 银 棕 绿 棕 银
l2:色环 紫 黄 金 银(宽)
请帮忙分析一下行吗?
反正就是用来调平衡的,c7是5-30p就可能差不多了,电路也是很经典的电路
l1是直流接地的通道,隔离高频,150uh有可能,l2是串联在分压电路里的,容量不会很大,传统电路是没有这个电感的。
你可以用发射机试验一下该板的频率-功率检测特性,如果是均匀的话就直接可以使用了,如果不均匀就要看一下是否受l2的影响了。
至于功率标的刻度,最好用一个比较标准的功率表来校正新做的刻度盘,刻度盘上标注功率值和swr值,并增加可调电位器来在swr测量时作争相功率满度调整,测量反响功率即可在刻度盘上读出swr值。
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-23
oem-12频率平坦特性并不太好……
用bird43+250h探头做计量基准,保持通过250w恒定功率,14mhz oem机器读数为相对100%,7、21有大约-10%误差,1.8、29有大约-20~30%的误差……
离线BG4RID
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-23
通过各位的回复,现在我有个大概的概念了。
r3、r4的阻值和我所见到的其它一些驻波表有所不同,是否需要更换?
如果我只想检测hf业余频段的驻波,那么这个板的平坦性需要靠调节哪个器件来实现?
或者去掉l1、l2、c3、c6、c7,将t的中间直接接地?
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-23
去掉L2
短路l2,重新调电容以达到平衡,这时特性应该可以的了。
离线BG4RID
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-23
谢谢7kw!
请问r3、r4需要改吗?我看一些驻波表电路里面这两个电阻的阻值加起来都在50欧左右。
我现在没法做测试,我在外地出差,这个板和表是在地滩上买的,过几天回家了才可以试的,现在只测过元器件,没发现坏的而已,那个表的阻值在85欧左右,表内部下方有1ma字样,但m是大写,不知是否代表此表头满量程是否电流是1ma?
离线BA7AB
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-24
谢谢7kw!
有一个方法,重新用万用板做一个调节电路,装几个10k的可调电阻,然后找发射机校准,我的在100w内已经校准,分成15w,150w和1500w三档,应该蛮不错的。不是相机坏了,要不我发个照片给你看看。
离线BG4RID
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-24
好的,谢谢!我目前还在外地出差,等回家了找机会测试一下,到时您的相机应该修好了吧,我等:)
离线BA7AB
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-24
呵呵,给个邮箱,拍好了发几个清晰的照片给你。
离线BG4RID
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-25
bg4rid@hellocq.com
谢谢!图片不要太大,信箱受不了:)
离线7600
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-27
好东西,我想要,不过拿来用不上。
