  • 4683阅读
  • 16回复
为了80米波段 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-22
准备利用bd8abm出的三对陷波器(相关内容见http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=111789&page=1&pp=30),改造我的倒v天线了。有兴趣的来看看我的计划,再给些意见。
目前,我的倒v天线有三对振子,分别谐振在7.025/14.150/21.150mhz,其中20米和15米波段的驻波比都低于1.3。实际使用中,我在这两个波段都通联了超过70个字头,估计最终每个波段拿个dxcc100都是可能的,所以这两对振子准备保留继续使用。40米波段,只通联过不到40个字头,估计不会有太大的出息了,而且要增加80米波段,也就只有利用这对振子了。
今天下午回家,我在40米波段振子末端加上了那对80米陷波器。用驻波表测了一下,在4.950mhz上驻波比稍低于2,其它低于7.100mhz的频点上驻波比都大于2,所以估计这对振子现在谐振在4.950mhz。这样的话,理论上说,每边振子还需要加长5-6米才能把谐振点调到80米波段,而我的天台不允许我这样做。因此原来想在一对振子上只做40/80米两个波段的想法要落空了,最终要得到80米波段的天线,只好增加更多的线圈了。好在我还有另外两对陷波器,我首先想到了用那对20米波段的陷波器,这样还可以增加一个10米波段。
我的10米波段gp用了三年多,现在驻波比大于2.7了,因为是固定在4米高的支撑杆上的,不方便调整,所以准备不用了,就让它作为避雷针继续插在那里吧。我可以在倒v天线上面加一个10米波段。
下一步,准备首先在每边40米波段振子离巴仑2.4米的地方把振子切断,加入那对20米波段的陷波器。先调整到10米波段谐振,如果2.4米太短了就加一段线须,如果2.4米还长,就继续裁振子,直到10米波段谐振。
然后量一量这时候低于7.100mhz的各频点上天线的驻波比,找出谐振点。因为多加了一对线圈,估计会比4.950mhz低。如果刚好落在80米波段或者低于3.500mhz,那最好不过了。但可能性很小。
然后就要把天线调到在40米波段谐振。方法就是,根据最新的测量结果计算并裁短80米波段陷波器和20米波段陷波器之间的振子。而裁下来的这段振子接到80米波段陷波器后面。
再重新测量80米波段附近驻波比的最低点,如果不是落在80米波段或者低于3.500mhz,那就把我手上最后一对线圈(40米波段的陷波器)加上去。这时候,天线最好能在80米波段或者低于3.500mhz的频段上有频点的驻波比低于2,否则我利用手头的材料获得80米波段天线的努力就要落空了。
啰嗦了这么久,如果你能耐着性子看完,那就请帮忙琢磨一下有没有什么纰漏。这两天就要动剪刀了,舍不得那对40米波段的振子呀,再怎么说也是full size的。
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-22
diamond w8010的天线,标识上有些混淆。所谓的80米陷波器,应该叫40米陷波器才对,应为它是谐振在40米的。
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-22
我们今天下午也准备拉一条3.5的dp,一条7的dp,full size,高度12米。cqww见啦。
离线VR2YTK
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-22
ba7nq大佬 , 看来要多点为cqww卖广告
离线接收
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-22
diamond w8010的天线,标识上有些混淆。所谓的80米陷波器,应该叫40米陷波器才对,应为它是谐振在40米的。 [表情]
请问这种陷波器上有加电容吗?
如果没有电容的话,怎么陷波呢,不理解?请指点。。。 :d
离线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-22
这个我也知道,但为了和w8010和m409的fans交流,此文也发在bd8abm的有关帖子里,所以只好将错就错了。
祝你们顺利了。我这个80米段可能要下个月cw模式的cqww才能发挥大的效用,因为这个月ssb比赛的时候,如果半夜三更在家里喊话,会引起家里人不满的,后果很严重。
当然,和佛山通一通的话,还是比较容易的,不用等到后半夜。上次和b7hq还是用40米段的天线通的
离线BG7KFY
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-22
我的m409只用过一次,那个调整丝没搞的清楚,又装上原来的天线。
离线BA7NQ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-22
[quote=接收]请问这种陷波器上有加电容吗?
如果没有电容的话,怎么陷波呢,不理解?请指点。。。 :d[/quote]
电容可以用很多种方式实现:
1)线圈之间的分布电容
2)一个实际的电容
3)一段同轴电缆
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-22
当然,和佛山通一通的话,还是比较容易的,不用等到后半夜。上次和b7hq还是用40米段的天线通的 [表情]
有一个方法,可以一试。writelog支持语音文件功能,就是说,你可以把26个字母10个数字等预先录好一个音频文件。然后,就像cw比赛一样,敲键盘就可以,writelog自动调用音频文件发音。
离线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-22
有一个方法,可以一试。writelog支持语音文件功能,就是说,你可以把26个字母10个数字等预先录好一个音频文件。然后,就像cw比赛一样,敲键盘就可以,writelog自动调用音频文件发音。 [表情]
听起来不错嘛。字母解释法是不是也可以有快捷键来调用呀?
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-22
今天我再把20米波段陷波器加到原来的40米波段振子上了。由于考虑到固定振子要有部分缠绕重叠的部分,所以最终决定在距离巴仑2.5米处加入该陷波器。目前测量的结果是谐振点大约在28.000mhz,驻波比为1.75,而到28.500mhz,驻波比都在2以下。唉,早知道还是在2.4米处加陷波器,这样的话,驻波比低于2的可用范围可以更宽一些。
经过这次调整后,15米波段的驻波比基本没变化,但20米波段的驻波比变化较大。目前,在13.450mhz附近驻波比很小,只有约1.10。而14.000mhz以上频段的驻波比就增加了,只有低端部分的驻波比小于2。
目前,低于7.100mhz的频段上,在4.680mhz上驻波比为1.70,在2.300-2.320mhz附近,驻波比为1.85。我想,4.680mhz应该是加了两对线圈之后振子的谐振频率。
明天,准备先不管20米波段和15米波段,反正它们是独立的振子。先把40米波段调出来。然后在末段再加上最后的一对线圈,看能不能调出80米波段。不行的话,只好自己绕线圈了。
现在最需要考虑的是40米波段部分的振子应该留多长。w-8010的资料显示为4.2米,但它前面是接15米波段振子的。而我现在接的是10米波段的振子,所以看起来,我用于40米波段部分的振子要大于4.2米,但具体该是多少呢?有没有ham友能帮忙大致估算一下,明天我又要动剪刀了,剪错就可惜了。
离线BD1FBV
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-22
缩短振子吗?
可以不用剪刀,把振子折叠后绑紧就可以起到缩短的作用。
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-22
有道理。
在正式裁剪之前,可以用这个办法大致地先测一测,明天就这样做了。
离线BG7KFY
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-22
我也没剪,把线向后折360度。
离线BD1FBV
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-23
这个难度高了,
我也没剪,把线向后折360度。
360度绕一圈不知道怎么搞
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-23
现在,我的天线的80米波段调到只有3.745~3.770mhz的祝波比低于2,范围好像很窄了。是不是带陷波器的多波段天线都是这样的?
这个范围应该是用ssb的吧,准备下周cqww的时候试试能有什么收获。
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-23
我的40/80米波段的水平dp就是在40米波段的后面加了bd8abm的那个80米陷波器(最长的那个线圈),两段的swr都能到1.2以下,40米波段的带宽不变,80米波段的稍微窄一些,带陷波器的多波段天线大都带宽窄一些,但不影响正常使用.振子架设离屋顶高度5米左右.
