  • 6519阅读
  • 15回复
新觅一话筒 [复制链接]
离线海阔天空
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-21
新觅的话筒.前些天以为是电容的搞了好些天也没能让其出声.后来在7060碰到ba2ay/杜老师.其讲有可能是电动式的麦克.接线一试果然没错.打开后发现里面有很多象迷宫一样的小洞.里面放着密度不同的吸音棉.输出端标明600欧.底下还有一个调音调的装置.连到我的调音台上试音.声音象被修饰了有点象电台播音员感觉(共振腔的缘故).现在有个问题是连到电台或调音台上声音很好就是语音偏小些.调音台话筒增益要调到百分之八十声音才很宏亮.普通话筒到百分之五十已经很好了.是否还要加一级话筒放大.请大家帮忙看看.
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-21
这么大一个家伙?乍一看象一颗黑加白。
离线海阔天空
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-21
这两张黄色的pp是前几天拍的.
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-21
这支是铝铝带话筒,属于电动话筒的一种,振膜和线圈就是那根竖直的有楼梯台阶装的导电材料,以前用退火具有十分柔顺性的铝铂带随前后声场压差来切割左右磁铁的极靴产生的磁力线来感应电动势。一般输出阻抗十分小(不到数欧姆),需要用一个大变比的变压器输出,变压器一般还会有数种不同阻抗次级接法。
由于是纯压差性的,指向性就是所谓的“8”字性,好像cos(角度)函数一样在2(派)为模的周期呈现的8字型。由于纯压差,会对球面波的低频有提升作用,这现在叫近讲效应。老式的电子管前置放大器,不会设有太多的频响调整回路,所以这样的话筒为适合比较近距离拾取语言(点声源,形成球面波),都装有低频切除开关,并且有可能会有几个转折频率。这个开关在您照片中也能够见到(tone音调开关,其中0是不加低频切除,随数字越大,切除频率越往高走。这是我猜的,必须试验一下)。低切开关的原理是在话筒输出端并上不同数值的电感。
再回到指向型上,您的那只话筒是原8字型的变化产品,是心型的(极坐标是1+cos角度)。属于复合型的话筒。声学回路是在原来8字型的背面声路口加上一个有声阻,延时的回路。在正面方向,声源瞬态压力通过空气压迫铝带向后运动,背面声路的入口由于声阻尼和延时,讲这个波动移相近似180度,所以有把铝带的背面向后吸的趋势,两个矢量叠加,使输出加倍。声源在铝带反面的情况下,由于压强关系,铝带应该向前移动,但后声路的移项,也同时产生一个向后吸的趋势,所以输出为零(其实还有小部分输出的)这样就构成了通过声学回路,改变8字指向为单方向的作用。原理上还可以解释为一个全向型的矢量叠加一个8字型的矢量(八字型的正反两个相应区的相位相反)。您话筒的棉絮状和蜂窝型结构就是后声学回路,有个别话筒后声学回路上有个小闸门,这样就可调节声回路形式,可以改变指向。
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-21
关于铝带话筒的历史可以追溯到193x年代,比较早使其商品化的企业是rca。当时以美国的rca,ev,shure,altec德国telfunken,beyer等为代表的生产动圈话筒,和欧洲尤其是neumann和schoeps为代表的电容话筒,这些是广播录音采用的主要话筒。随后苏联和日本有几家厂家仿造或改型制作过几款话筒。当时日本生产过铝带话筒的厂家有东芝,aiwa,fostex等等几家,您的就是冬冬的。
世界上比较著名的铝带话筒都是rca的,型号有44bx,77dx,74等等几种。因为铝带话筒的缺点,大约到50年代,随着电容话筒音质更好,可靠性比较以前有提高,美国铝带话筒就不生产了,但是日本还是一直在做铝带话筒和其变种的印刷带话筒。关于日本人与铝带话筒可以看看这个帖子:
http://www.audiobar.net/viewthread.php?tid=110404&page=2
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-21
其它铝带话筒的特点是音质柔和,整个有效频率范围内几乎是平顺的,没有任何峰谷。因为铝带话筒是顺性结构,自身没有谐振点,或者谐振点远远低于其频响的下限(这点与动圈和电容完全不同。动圈话筒振动系统的谐振频率在其有效频率范围的中段,设计频响的首要目标是降低其谐振的q值,使中音峰不明显,然后在拓宽两头。而电容话筒的振膜轻盈,并且有足够的张紧力专业称为绷膜,设计的目的是将电容振膜的谐振点远高于有效频率范围的上限。)所谓殊途同归就是这样,理科的情况也和文科一样噢。
再看看当时话筒的指标,比较典型的中价位动圈话筒,比如33d动圈话筒,频响上限到9k左右,而rca的77dx高频上限到17k,只有当时3倍价格于它的neumann电容话筒m49和u47才可以和他叫板。http://www.coutant.org/3.html
铝带话筒的缺点是怕静压(怕风),铝带容易老化后灵敏度降低。一般铝带话筒生命也就10年,比较动圈话筒短很多。
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-21
建议这支话筒还是好好留着不要做业余电台发射用的话筒,因为这么多年放下来不会健康。倒是很有保存价值,或是到ebay上卖给老外,估计卖300-500美元应该没问题。国外有很多录音师喜欢用铝带话筒录特定的声源。现在也有复古的铝带话筒生产,比如aea的产品等等。为减少变压器的影响(还有成本)现在有家工厂还用放大器变换代替变压器,作出所谓有源的铝带话筒。beyer也有为改进铝带话筒娇嫩而用钛合金制成的带式话筒m200。看好这种结构的柔顺音质,高音伸展并不刺耳。
打字累死了,您看得也累,以后再说话筒。
离线bg2qfj
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-21
300-500美元!!!!!!!!!!!
离线海阔天空
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-21
非常非常的感谢您.您辛苦了打了好多的字.前几天差点扔了.
离线bg2ul
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-21
多谢话筒专家的讲解。长见识
离线BG2QHW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-22
不错,好东西呀!!!!!!!!!!!
离线yishibugua
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-26
调音台与话筒之间不需要再加放大了(只要调音台输出的背景噪音足够小就行)!!!!
这可是专业录音话筒!!
离线海阔天空
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-20
多谢老干部细心的讲解.原来是个好东西啊.但我的不是rca的.
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-20
是的,您那个是东芝的。另外您是否注意到那幅弹钢琴的爵士歌手使用话筒的吊杆也是很著名的,manley的starbird现这个产品依然还在生产的。
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-20
离线海阔天空
只看该作者 15楼 发表于: 2014-02-22
知识就是力量 BG2VS
地址:辽宁省盘锦监狱七监区
姓名:屈闯邮编:124111
电邮:quchuang@21cn.com
电话:0427-2814155
手机:13604277722
