  • 2808阅读
  • 10回复
不知道锂电池充电,放电的标准电压是多少啊? [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-19
就是放电到多少就应该停下
充电到多少不充
只看到过手机电池都写着充电限制电压4.2v
离线dxw1234
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-19
2.5v到4.2v,无保护的情况下放到0.1都有!
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-19
感觉
电放到三点三左右时电压下降的很快了,过放应该对电池不好吧,
那里有锂电的放电曲线图啊 ?
离线kite
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-20
上限一般试4。2v,也有的试4。1v的,千万不能国充,所以必须有保护电路,
(否则会还原出金属锂,遇电解液发生爆炸,好像试这样的)
下限好像试3。2v。记不准了
离线dxw1234
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-20
锂电的结构是钢壳包电解液,不建议过放,过充会产生气体,也不能受热,跟硝酸炸药一贯意思,聚合物电池是电解液跟其他物体的结合,属于半固体。先进一点,跟诺贝尔发明的有点相似。
需要了解更多请移玉步至电池论坛。
http://www.battery.com.cn/bbs/index.asp
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-20
感谢
感谢!!!
123456789
离线bg7iil
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-24
无保护的情况下放到0.1电池完蛋了.
离线BG7JEZ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-24
4.2放到3.6,容量80%放完,3.3100%放完,过低会机器保护或者电池过放
电池串联时以单节容量计
并联时容量x并联数量
离线阿仁哥哥
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-25
学习学习学习学习,,,,
离线albert
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-25
2.5~2.7吧,难道不装保护板?
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-05
看我这个实际测量的放电曲线,在0.67c的不算大电流的放电中,电压一旦过了3.4v,后面几乎没什么容量了。
如果放电电流再小,则这个电压还要高就没什么剩余容量了。
