  • 4331阅读
  • 4回复
请教TK-348使用 [复制链接]
离线3da1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-19
请教tk-348使用:
拿到一台tk-348,但不会用,有那位朋友会调整频率及使用,请帮忙!!!!
离线BG4VPA
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-20
我以前帖子里有。。。。。
离线BG4VPA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-20
t k 2 4 8 / 3 4 8 对 讲 机 使 用 技 巧
一.置频及功能菜单的进入机壳背后上部有一条塑料贴片,撕开后会看到四个
按键,其中*近天线的两个不用方形键为经销商模式设定键。set1用于置频
及功能菜单选择,另一键为制造商模式设定键set2用于设定初始频率及第一中频频率。我们要置频及功能
设定,应按住set1键开机,屏幕显示sel表示已进入经销商模式设定状态,可以置频和调谐。二.频率设定
可存储16个信道,可存入收发频率。如:在第8信道存入接收频率466.900.发射456.900。可按下述步骤操
作:1在上述显示sel状态下,按一下d/a键进入置频状态显示第1信道及初始频率450.000.2按ptt直至显示
第8信道号,此时只显示8-------3.按一下low键,显示信道号8及初始频450.000。4.转动频道旋钮可改变
频率。若同时按住灯键转动,则以1mhz为步进直至显示466.900此时接收频率已存入第8信道。5按一下ptt
发射灯点亮进入发射频率设定状态,此时屏幕显示
- - - 6.按一下low键显示刚才的466.900按上述方法使
频率显示456.900即可.此时已将发射频率存入第8信道7.再按一下ptt键显示off此为亚音频设定,转动旋
钮即可,机内并未装哑音频如其他信道还需存储,可按ptt键或按住监听钮同时转动旋钮来达到所需信道
然后按上述方法设定。三功能设定tk348的功能菜单有28项。包括常规功能及dtmf功能等。在sel状态下进
入1-16项,按一下ta键即可。进入17-28项按一下scan 即可。具体功能的初始值,可变值见附表。可用旋
钮改变.四.信道的清除及功能的清零.1.信道的信息如要清除如上述存入第8信道清除,则在显示该信道号
和频率时按一下low键,则466.900或456.900消失,只显示---------表示已消除。清除收发频率方法一样。
如想恢复再按一下l ow键即可。2.清零。要想清除机内所有信息,则在sel状态下按住灯键同时再按一下
low键此时发射灯会亮一下表明正在清除。五.一种不是故障的故障.用户在使用tk348时经常会出现能发
不能收的现象。其实这并非故障。该机有一个制造商设定模式键s et2。按住这个键开机会显示fc表示进
入该功能此时按一下low键将显示0—11的号码.可用旋钮改变。如这号码选错就会出现上述”故障”。其中
代码0. 表示vhf中频30.300mhz 1代表vhf一中频30.825mhz 2代表vhf一中频34.300. mhz 3.代表vhf
一中频34.400mhz,4 -7重复上述8 代表 uhf一中频30.300mhz.。9代表uhf一中频30.825mhz.10 代表
uhf一中频34.300mhz.11代表uhf一中频34.400mhz当出现上述故障时,可先打开机器看后电路板上的
一中频滤波晶体上面标着那个频率然后在上述0 ---11代码中选择选定后按一下ptt确认即可退出,也可一
一试验.tk 348在8---11中选tk 248在1---7中选.只要能接收即可。上述所有设定只要关一下电源即可退出.
离线3da1
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-24
附表是什么???谢谢!
离线3da1
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-27
谢谢!tk348可以工作了!并且收到合肥的信号,140km。
