  • 2852阅读
  • 10回复
懂电视维修的帮我看看 [复制链接]
离线byowxj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-16
各位老师辛苦了,我的一台电视机型号为长虹r2512d,总是烧电源管,打保险,换上一只新的有时十天半月不坏,有时10几分钟就坏,电源电流在250ma,行输出电流0.85a,不知是何原因,请各位老师帮我分析分析。
离线东北人
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-16
可以判断出是过热损坏还是过压击穿吗?主电源电压与图标注纸一样吗?电源管行管过热吗?
你的行电流和电源电流其中一个测量有错误(如果主电源电压正常的话)不能判断问题所在
离线bg3ahf
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-16
看看那个大的滤波电容是否存在虚焊或损坏
离线bg7ida
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-16
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: 可能有高压打火.....................
离线byowxj
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-17
[quote=东北人]可以判断出是过热损坏还是过压击穿吗?主电源电压与图标注纸一样吗?电源管行管过热吗?
你的行电流和电源电流其中一个测量有错误(如果主电源电压正常的话)不能判断问题所在[/quote]
打开后盖测量的,两支万用表分别串在电源整流滤波后和行电源的正极上,电流数值是没有错的,电源管是c4706,这个电流是没有问题的吧?如果是过压损坏可能与哪些器件有关?
谢谢您的回答!
离线byowxj
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-17
看看那个大的滤波电容是否存在虚焊或损坏
看了,没有问题的。
谢谢!
离线byowxj
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-17
如果是高压打火,与哪些器件有关?是指行输出吗?行电流是0.85a,这个电流正常吗?
谢谢!
离线东北人
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-17
300*0.25=75<115*0.85=97.5
离线byowxj
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-20
[quote=东北人]300*0.25=75<115*0.85=97.5[/quote]
我也感觉不对,但问题会是出在哪儿呢?
离线BG3GAC
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-21
将开关电源上脉冲变压器初级一侧,100uf以下的电解电容,全部换为同容量的优质电容。也许这样你的电视机故障就排除了。可以试试。我常常这样处理电视机开关电源莫名其妙的故障,90%都可以手到病除。
离线wjh0023
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-20
这样的故障最不好处理,像楼主所说的不可能是过流,通常过流会伴随着管子发热,很有可能是电源部分的,脉冲吸收电路有问题,bg3gac的方法可以试一下,我也常用此法,有些问题是很怪的,只是瞬间的一个脉冲,就可以把开关管击穿,
