  • 5280阅读
  • 17回复
倒V天线振子材料的选用 [复制链接]
在线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-15
我准备在楼顶安装一副10/18/24mhz“全尺寸”的三波段倒v天线。
八仑现成就有,泉二的,30元/个;馈线没什么更多的选择,到时候去新赛格或者将军东买来50-5或者-7就行了;拉绳以前就讨论过,还是选用尼龙绳,实践证明,好的尼龙绳可以用三年以上。
现在想看看能作振子的材料有哪些。
我现在用的7/14/21mhz三波段倒v是从泉二邮购的,虽说八仑换过了,振子倒是一直用了快三年。我觉得还不错了,起码还可以继续用下去 它是一种较细的同轴电缆(我估计可能是75欧姆的馈线),芯线和屏蔽网都是多股的铜线。因为芯线和屏蔽网之间有一层绝缘材料,相当于振子的直径加大了,增加了振子的强度。而且我猜,振子粗一些、由更多股的导线绕制成,这些可能对发射信号有利。
我还听说过用电线、音箱线作振子的,不知道都有些什么优缺点呢?有这方面制作经验或者使用经验的不妨拿出来共享一下,看还有没有其它可作倒v天线振子的材料。
我现在是想找一种不同于原来(同轴电缆)的材料作振子,也好比较一下用起来有什么不同。
离线BD9TD
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-15
老朋友请看我10号刚拆下来的振子,40m,20m,15m的,10kv高压电缆里边的多股铜线,有香烟一般粗细,效果带宽都很好,线鼻子用电力用的大电流16mm的铜鼻子,用的高压液压钳压接
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 倒V天线振子材料的选用
离线BD9TD
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-15
继续!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
在线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-15
长见识了。你的这种铜线,裁剪起来比较麻烦吧?
我没有用铜鼻子,也没有用绝缘子。振子末端绕回来做成一个圈,就可以绑尼龙绳了,反正尼龙本身就绝缘。
离线BD9TD
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-15
老朋友是说调试驻波的时候裁减麻烦吗?这几年来我做的倒v计算好后用别人给的经验值做出来从来没有调试过,驻波一般不会超过1.5,我做的大部分都在1.2-1.3,因此也就没有裁剪过振子,唯一就是在量尺寸的时候多量几遍,尺寸精确一些,所以就没有裁剪麻烦的问题,另外你说的尼龙绳我这里根本不适应,一是风大,二是紫外线强,所以非常好的尼龙绳绑上去也就一个多月后就得更换,所以我一直用的绝缘子加铁丝,而且所有的振子都拉得很紧和直线一般
离线yzl
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-15
我今天刚做的倒v天线,馈线就是用的音箱线400丝的。29m段的,可是我做上去以后在29.6m只收到噪音而无任何信号,失望之极。只是以前29m发射时{用仿钻sg-507天线}电流只有2a,现在可以做到9a,我用的是ft-8900的机子。我也没有什么仪器,算了算大约是每边是2.45米,加上巴伦一个就支上了,离地有5米,夹角大约120度。
就以上现象我想请教大家这是什么原因??????????
离线yzl
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-15
哦,还有我用的馈线还是-7的,差不了!!!只有15米.
在线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-15
我的倒v天线第一次安装的时候还是要裁剪的,以后换不同的巴仑倒是不必再裁剪了。如果要微调谐振频率的话,可以利用末端绕回头的那段振子,稍微放长或者缩短即可。
9td为什么把倒v天线拆了?准备装别的形式的天线吗?
在线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-15
你的天线是振子用音箱线吧?
这年头,10米波段传播开通的机会少,一时半会儿没信号也是正常的。我自己现在也很少上10米波段了。首次安装的天线,最好还是能找个驻波表测一测的好。
离线BG2UE
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-15
我喜欢用电话线(铜包钢)做振子!6根扒皮的芯线拧在一起!结实!好用!
离线BD9TD
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-16
老朋友你好!我已经换成垂直天线了而且当天拆了当天就架好了!
在线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-16
我觉得,多波段的垂直天线或者低波段的垂直天线一个不好的地方是要加线圈,而我做多波段的倒v,要每个波段都做成全尺寸的,相对来说容易一些。
我猜想,垂直天线做得高了,防风绳也要拉得很宽吧?所以不见得就能节省很多地方。
当然,垂直天线有它的好处,相信你用垂直天线会有不同的体验。
离线BD7TBP
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-17
赵兄,我现在14/21/28mhz都是用gp,而且是每个频段一副。我作过比较,同一台机器同一时间段同样的power在21mhz接收国内1区的信号,倒v的收发信号为57,而用gp是59。,有2个s的差异啊。这就是倒v和gp的明显差别!我个人认为倒v天线是dp天线中效率较低的一种天线,做dx千万别找它,哪怕是一根简单的gp都会比其强!
在线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-17
确实看到不少ham友和资料上象你说的那样。
但我这里没有条件安装、测试各波段的gp天线,所以只好自己安慰自己“倒v也不错”了
其实,我现在最想做的是在40米波段倒v的基础上加个陷波器做成80米波段的天线(因为楼顶不够大),上80米波段“尝尝鲜”。有人说,这年头的这个季节适合上低波段。
离线BD7TBP
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-17
但我这里没有条件安装、测试各波段的gp天线,所以只好自己安慰自己“倒v也不错”了 [表情]
我也非常困惑,因为我现在没有40米段的天线了,在冬季玩低段是有很多奇迹出现的。想架40米的水平dp,高度不够跟倒v一样没意义,相当困惑!
在线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-17
不管怎么说,有总比没有要好。所以如果没别的选择,即使是倒v,也要架一副的。
我用40米波段倒v、不到40瓦的发射功率,“差差地”都算是完成了六大洲的通联了:亚洲和大洋洲,用单边带可以较容易就完成了;欧洲基本要用cw了,只有一次用单边带叫通过乌克兰;北美洲和非洲就都是用cw通联的;南美洲,原来担心“火力”不够的,而最近也用rtty和一个据说相对较容易的hc8n通联上了。所以现在我也号称完成了40米波段的wac了
至于80米波段,现在亚洲已经用单边带通联过了。我相信,用缩短型的倒v天线,用单边带通联菲律宾、马来西亚或者印尼也是可以的,其它洲就只能指望用cw和rtty了,而且最难的也还会是南美洲。
离线BG1HCA
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-17
论斤重量架设短波天线?
厉害呀,哈哈,为什么改gp?用的谁的?
离线BD9TD
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-18
厉害呀,哈哈,为什么改gp?用的谁的?
老朋友你好!最近怎么没有上青藏线啊?
我还 能用谁的,都市自己动手造啊!
