  • 5019阅读
  • 17回复
我用UIVIEW连接上服务器后一两分钟后就出现如下画面: [复制链接]
离线bg4iee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-14
请教高手段:我用uiview连接上服务器后一两分钟后就出现如下画面:
我在选项里把agwpe 改掉也还是出现,
(我的uiview已得注册码)
离线VR2VJJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-14
似乎你在 ui-view 的 agwpe 有設定錯了.
你可否只用 ui-view 試試看?
离线bg4iee
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-15
我在ui-view里已经把agwpe选项取消了,只用ui-view,但还是这样,不知为何?
另外我连接上服务器后一回就自动断线,请问是何原因?
请高手指教。谢谢!
离线BG2YF
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-10
我也是同样的现象!
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-10
这往往是某些服务器不提供服务。可以换个服务器再连,在setup - aprs server那里重新选择。
离线BG2YF
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-10
非常感谢bd6cr的回复!
我试过列表上的所有服务器,都出现下面图中的错误。后来不用公司的网线,改为拨号上网,有些服务器就可以连上了。
离线BG2YF
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-10
连接成功了!
感觉这个服务器最快:aprsfl.net:10152
中国大陆就我一个,还有一个香港的vr2utm
北美和欧洲最密集。
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-10
看看现在在aprs的         。
离线dzyj
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-26
[quote=中华车迷]连接成功了!
北美和欧洲最密集。[/quote]
是呀,中国现在没人.
请教一下,怎么才能在地图上显示自己,电台的功率是不是要很大呀?什么原理呀?
离线dzyj
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-26
怎样才能在uiview添加地图呀?
离线BG2YF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-26
是呀,中国现在没人.
在地图上显示自己的位置并不需要电台,但需要注意以下几项设置:
1、在通信配置中,握手-none,主机模式-none,串口-无,仅接收-不选
2、在台站配置中,设好自己的呼号、经纬度,固定台站时间间隔选1分钟
3、连接上任何一个服务器
离线BG2YF
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-26
怎样才能在uiview添加地图呀?
1、将地图文件(jpg、bmp、gif等)复制到地图目录(c:\program files\peak systems\ui-view32\maps)
2、在相同目录下制作一个扩展名为inf的同名文件:
  40.12.15n,120.56.99e   --左上角经纬度
  38.40.17n,123.47.36e   --右下角经纬度
  大连area-2             --地图名称
离线dzyj
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-26
[quote=中华车迷]在地图上显示自己的位置并不需要电台,但需要注意以下几项设置:
3、连接上任何一个服务器[/quote]
明白了,多谢,已成功,地图上有俺了.再问一下,这样是不是在可以和另外一个电台发送信息?就跟用QQ聊天差不多?
离线bd8te
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-26
可以用文字发送消息   。
离线VR2VJJ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-31
[quote=中华车迷]连接成功了!
北美和欧洲最密集。[/quote]
香港的 utm, 是假的呢, 呵呵.
那是我在 aprs-is 做的一個 "無 rf 發射" 的站台. 其實不只一個的.
你可以用一個香港的地圖看看, 就會明白了。
[aprs] ui-view 的使用 及用地圖
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=97448
离线VR2VJJ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-31
如果你是一個固定電台, 我懇請你將間隔選擇一個 10 - 15 分鐘的數值, 因為你要明白, 如果1 分鐘的話, 對於 rf <-> internet 的數據訊包數量會大大增加的!! 個個也如此設定, 我肯定我們不用再玩 aprs 了!! 個人建議應選 15 分鐘就好了。
如果你用 tt 的話, 用預設就行了, 沒記錯的話有 smartbeacon 就能在方向有大轉向時就多發一個訊包, 不然就是約 2-3 分鐘發一個。
如果你約上友台作測試, 只要在 uiview 按一下 f9 鍵, 你的站台資料就發出了 (manual beacon).
离线BA7IAG
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-19
值得重温的文章,顶一下
离线bg7ifp
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-23
(我的uiview已得注册码)
这样的情况可能是agwpe-tcpip over radio setup和ui-view-setup-comms setup不正确。agwpe是收到声卡的声音后转换成数据,通过封报数据引擎传送给ui-view,所以你是通过声卡和agwpe接收数据的话那ui-view-setup-comms setup里面必须在host mode选上agwpe,并且在agwpe setup的host machine填上你的ip或127.0.0.1port保留8000或补上.agwpe-tcpip over radio setup里面就选上thank`s no tcpip。出现这样的情况还有一种可能就是你所有的设置都是对的但是agwpe没有启动或端口被占用。不知我这样解释高手和前辈们是否认同!特别是vr2vjj
