  • 4584阅读
  • 15回复
求XD-D6B说明书 [复制链接]
离线xzham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-13
求XD-D6B说明书
离线chinasoldier
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-13
也到手了,同求~~我的到了后发现不能存储频道,换了块纽扣电池就没问题了,机器小巧,不错
离线chinasoldier
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-13
xd-d6b电台98年生产广泛采用短波通讯机的先进技术, 引进日本ckd , 按照严格的专业技术制造, 一体化结构设计, 主机内置天调,结构紧凑,体积小,使用稳定。尤其适用于背负行进间和车载通讯。
  主要供山区、丛林及平原背负行进间通信联络。配2.4米鞭天线,通信距离10~20公里;配12米斜天线,通信距离200公里;配44米双极天线,通信距离800公里;配上保密手机可进行话音保密通信。
  电台采用微机控制、频率存储、数字显示,16个存储信道。具有体积小、重量轻、操作简便、携带方便、快捷等特点。采用铝合金压铸外壳,具有防潮、防霉、防盐雾措施,可满足野外操作使用。
主要性能指标
1.频率范围: 3.000~11.999mhz
2.工作种类: 上边带话、下边带话、报
3.频率稳定度:±2×10-6
4.存贮波道: 16
5.电源: 直流12--15v,负极接地
6.功率消耗: 收信状态小于520ma,发讯状态小于4.5a
7.外形尺寸: 230(w)×80(h)×300(d)mm
8.重 量: 主机小于4.5kg
9.输出功率: 上、下边带话 ≥ 15w+1db (峰包功率)
            报 ≥ 15w+1db (平均功率)
10.互调失真: ≤-20 dB
11.无用边带抑制: ≤-40dB
12.载频抑制: ≤-40dB
13.话路输入电平: ≤-35dBm
14.灵敏度: 上、下边带话 ≤1μV (s+n/n=12db)
           报 ≤ 0.5μV (s+n/n=12db)
15.选择性: 上、下边带话 6dB 带宽 ≥2.3khz
            40dB 带宽 ≤4.5khz
16.中、像频抑制: ≥75dB
17.AGC: 从天线端输入12μV信号增大80dB,输出变化小于6dB
18.失真: ≤ 10%
19.音频响应: 400~2700Hz,不劣于6dB。
20.音频输出: 额定输出10mW,最大输出100mW
21. 温度范围: -20~+50°c
22.标准配置:
2.4 米鞭天线或者1.5米五星天线
23. 选件:
15米斜天线   wyz-1供、充电电源   20米水平半波天线(可数千公里12通讯)
离线谭永超
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-15
同求!!!我的机器也收到了,机器进过水,漏电,接收状态下工作电流2a,另外只能先存信道才能工作!话筒灵敏度很低,大声吼表头才能有指示?郁闷
离线bd3pq
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-15
以后有机会也整一台来玩
离线谭永超
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-15
那位老师有说明书 ,贡献一下
离线bg2ey
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-26
我也弄了1台,不能工作,没有耳机话筒,关键是没图纸
离线chinasoldier
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-26
电压12就行,话筒和133通用~
离线谭永超
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-27
机器很好用,在7兆收到很多信号,频率也很稳定,上下边带很正常,就是不知道电键插口在什么地方?另外机器不能进行频率扫描!遗憾啊
离线保定
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-27
出高价求一份XD-D6B说明书
离线谭永超
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-27
机器很好操作,10 分钟就会用了,只是纳闷:cw的电键插口在什么地方?
离线chinasoldier
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-28
电键需要7针(5针忘记了,就是话筒插头)转换2针就能用了,和133差不多,话筒通用,这个转换头也应该通用!
离线bg3rn
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-31
求XD-D6B说明书或电路图
电话03138834735
短信13933997635
bg3rn@yahoo.com.cn
离线谭永超
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-01
qiuqiqu   qiu
离线BG4KND
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-05
这款机器好扩频吗?穆哥
离线bg8bph
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-16
[quote=谭永超]机器很好操作,10 分钟就会用了,只是纳闷:cw的电键插口在什么地方?[/quote]
我有这个电键!
