KG105哑音板(可通过面板按键改变哑音频率)
BA5DA
UID:185
1576小时
发表于: 2005-10-13
kg105的哑音板我现在只能做到在9个哑音中可自由选择.因面板上的哑音按键从0-9时内部的bcd码会从0000-1001变动.但面板上的哑音按键按10位数时bcd码还是只有4位变化.没有第5根地址线变高低电平了.不过想想9组哑音也够用了.只要把常用的9组哑音写到eprom里去.然后在使用时通过按动面板上的哑音按键随时改变哑音了.下一部就是要搭试验板了.
BG1ESX
UID:2989
313小时
发表于: 2005-10-13
这个问题为么解决:十位数保留数字8,个位数从1--7就可以得到另外的7个bcd码,加上前面的9个,可以得到16种组合。
我改kg105增加信道时就用到这个!!
BA5DA
UID:185
1576小时
发表于: 2005-10-13
我没看懂你的意思?从面板输出的哑音数据线只有a b c d ak bk 这几根线,而abcd会变的.从0000-1001.而ak bk需接上拉电阻,始终是高电位.不会变化的.4根地址线的话最多只能变16位.(0000-1111)有何办法解决?最好是38组哑音都能随时改变的,那就最理想了.
BG1ESX
UID:2989
313小时
3楼
发表于: 2005-10-13
我的意思是:ak bk需接上拉电阻后,个位和十位数字显示都是可以对应abcd输出,而且是与的关系。因此,通过将个与十位的组合使用可以实现4根地址线的16种输出(0000-1111),增加kg105的信道就是利用这4根地址线结合原16信道旋钮来实现16x16=256频道存储的。
控制哑音组合也就可以有16种。
但达不到38组的控制。
