  • 3106阅读
  • 3回复
求:天力通TH811改频方法!! [复制链接]
离线bg4ilm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-12
哪位老师知道如何修改机器频率?谢谢
th811单用户固定台
总体规格
1、 工作温度:-20℃~ +60℃
2、 频率稳定度:5ppm
3、 发射频率范围: l:400mhz ~ 430mhz
          h:450mhz ~ 470mhz
4、 接收频率范围:136mhz ~ 174mhz
5、 工作电压:13vdc
6、 信令方式:dtmf、fsk、ctcss
发射指标
1、发射功率:l:3w±0.2w(15mhz以内功率变化不超过±0.2w)
        h:5.5w±0.3w(15mhz以内功率变化不超过±0.3w)
2、连续发射30分钟:低功率漂移不超过0.3w
高功率漂移不超过0.4w
3、发射电流:l≤1.5a
h≤2a
4、邻道功率(比值):≥60db
5、杂散谐波分量:≥60db
6、最大调制频偏:≤4.8khz
7、dtmf频偏:≥2.5khz且≤3.5khz
8、调制灵敏度:≤500mv
9、fsk频偏:(4.5+0.3)khz
10、发射信噪比:≥40db
11、调制失真:≤2%
接收指标
1、可用灵敏度(双工):≤-121.5dbm(pd),(12dbsinad)
2、静噪开启门限(双工):-120~ -126dbm
3、最大音频输出:≥350mv
4、音频失真:≤3.5%
5、接收信噪比:≥42db
6、守候电流:≤120ma
7、 平衡度:≤1mv
8、 ctcss可接收频偏:≤0.5khz
9、 ctcss检测范围:≤±3hz
10、 调制接收带宽:≥5khz
11、 邻道选择性:≥60db
12、 互调干扰:≥60db
13、 杂波干扰:≥60db
14、 信令可用灵敏度:≤-117dbm
15、 接收频响:≤|+2-8|
16、振铃电压:≥50v(ac)
离线BG8SBO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-18
我也有此机,但不知道怎样使用,没有资料,能上传资料吗?
离线大同
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-02
离线大同
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-02
