代替MAX232的电路
代替MAX232的电路
BD0AAI
UID:20646
1420小时
发表于: 2005-10-11
有没有人用过, 效果如何?
BD0AAI
UID:20646
1420小时
发表于: 2005-10-11
+5v 能不能从串口取? 直接作成专用转换线, 省的每个东西上都加max232, 好吗?
世纪
UID:6172
1148小时
发表于: 2005-10-12
有必要吗?一个max232才几快钱
ba4rz
UID:52
15399小时
3楼
发表于: 2005-10-12
232也可以从串口取电的。
BG4WBI
UID:509
15小时
4楼
发表于: 2005-10-12
真的没有必要这样做!还不稳定。
BG7JUN
UID:12537
0小时
5楼
发表于: 2005-10-12
原理上看不出有什么问题,应该没问题,成本只有几毛钱,比ic的低得多。
以前用过更简单的,两个三极管发射极都是直接接地的,也能用,ttl—>232转换为什么不出错,至今也想不通。
这个电路如果pc侧发送数据太多,接收侧的负电压会不会跑得太高?是不是那个负电压电容对地还要加个二极管箝位一下?
BD0AAI
UID:20646
1420小时
6楼
发表于: 2005-10-13
正在做一个便携式的自动键, 体积需要尽可能的小,分立元件比较不占地方。
另外232太娇气, 主板带电时, 烙铁碰了一下就给干掉了
另外, 成本也低一些
BG7JUN
UID:12537
0小时
7楼
发表于: 2005-10-13
这个电路波特率低一点、pc侧发的数据少一点,肯定没问题的。如果不工作,那是因为地线没接——我怎么看不到图上串口的地线接出来?
三极管才几分钱一个(smt也一样,批量更便宜,因为材料用得少),阻容元件都是一分钱数量级上的,与ic相比成本相差很大。
10和11脚是什么信号?6和9相连只是软件的要求,不一定非接不可的。
232这种接口芯片并不是很容易坏的,都要通过esd测试。只是这个东西相对于它的功能实在太贵,做产品还好说,如果做个东西玩,买几片挺麻烦。
BD0AAI
UID:20646
1420小时
8楼
发表于: 2005-10-13
串口5脚应该接地的。。。。。
明浩
UID:11626
0小时
9楼
发表于: 2005-10-22
我一直在用,效果很好
可以参看我发表的小作
http://www.cdle.net/alldata/mywz/03122001_1.htm
