  • 7944阅读
  • 32回复
绝密资料大公布 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-09
网上第一篇关于中周的最适当的调整点的位置示意图
相信在国内出版的无线电书籍中可以说是绝无仅有的示意图……
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-09
没看懂,说的是用调中周磁芯的方法来调灵敏度吗?
离线BA5AG
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-10
这个,太基础了,相信大家都知道吧
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-10
这个,太基础了,相信大家都知道吧
在哪里可以看到???能不能给个提示??是在大学的课本里吗??
离线BD7RC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-10
这取决于中周的绕法。
如果是自己绕的,上面的调整方法就不一定适用。
大学课本是没有这些东西,但知道了基本原理,也就不难理解了。
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-10
好像是小日本编的书!!!!!!!
离线bg2ey
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-10
n年前在频率上就听到一些老ham说过,算是经验吧
离线bg4jj
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-10
没看懂 解说一下吧
离线ironman
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-10
也就是说,如果线圈的电感量偏大,通过调整磁心位置的办法可以补救,但是如果磁心的位置偏离线圈中心太远,这个时候虽然电感调的比较合适了但是线圈之间的互感会变弱。所以这个时候要调整线圈的参数,使之变小些,这样磁心在线圈中心位置的时候就可以得到需要的电感值,同时线圈之间的互感最大。是不是这个意思?
离线bg6cg
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-10
有些东西是要靠自己“悟”的,书上哪能都那么细致全面呀,所以现在我们单位招聘才毕业的大学生一般都不要的,书上那点东西实际不够用的。
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-10
这是一个复杂的经验问题,归纳起来大概是两个方面:一是根据需要决定藕合的强弱,就要调整初次级的位置.二是设计的Q值跟磁芯位置有关.
离线way_hw
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-10
我喜欢工字型的骨架,不用考虑偶合的问题,调整比较容易
离线wangjia1975
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-10
记得相同电感量,中周绕线的圈数越少q值越高.
图a应该画上线绕的位置会形象一点.
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-10
不光如此,磁心到底是调上还是调下对于温度的敏感程度还是不一样的,厂家的工艺人员要综合考虑。
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-10
好像是小日本编的书!!!!!!!
利害,一眼就看出小日本编的书
我对小日本的其它东西没有什么兴趣,但是对他们对学问的钻研精神比较欣赏,现在国内有关高频的书,可能就是一本原本,然后其他的都是抄原本的,几十个版本,一样的内容……理论一大篇,最适合大学生了……
离线elecele
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-10
一本旧书,有用就过来拿。
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-10
感谢楼主提供资料
如果想diy实用型好点的电台(接收起码要超过nn年前的ft80c),仪器投资必不可少,比如说示波器,信号发生器等乃是基础仪器,q表是少不了,频谱仪是最低保障,等等.当然,如果有矢网则可以免除q表
离线BG7IBQ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-11
一本旧书,有用就过来拿。
抢定了…………
过几天就过去拿!!
离线adsldy
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-11
好淫那,呵呵
扫描一下吧,如何?
离线redoct
只看该作者 19楼 发表于: 2005-10-11
