  • 3269阅读
  • 4回复
软件推荐:Ansoft HFSS v9.2 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-09
hfss是基于物理原型的eda设计软件。依靠其对电磁场精确分析的性能,使您能够轻松建立产品虚拟样机
,以便在物理样机制造之前,准确快速地把握产品特性,从而跨出成功的第一步。
射频和微波器件设计
相对于数字电路设计者,微波设计者很早就明确高频设计需要特殊措施和工具以正确识别、处理电磁效应
,这也是为什么hfss成为微波/rf器件设计的黄金标准的原因。对于任意三维高频微波器件,如波导、 滤
波器、耦合器、 连接器、铁氧体器件和谐振腔等,hfss都能提供工具实现s参数提取、产品调试及优化,
最终达到制造要求。图例:t型波导结构内部电磁场显示
天线、阵列天线和馈源设计
hfss是设计、优化和预测天线性能的有效工具。从简单的单极子天线到复杂雷达屏蔽系统及任意馈电网络
,hfss都能精确地预测其电磁性能,包括辐射向图、波瓣宽度、内部电磁场分布等等。图例:hfss用于非
均匀螺旋天线等复杂模型分析快捷方便
高频ic设计
随着集成电路芯片进入纳米范围,工作频率增强、尺寸减小都导致片上互连结构寄生参数对芯片电路性能
产生巨大影响。mmic、 rfic和高速数字ic的设计要求准确表征并整合这种影响,这些都要求提取其准确
的宽带电磁特性,hfss是唯一能自动、快速实现这一功能的软件。图例:hfss精确设计分析高q螺旋电感
高速封装设计
快速上升的ic引脚伴随着ic芯片及封装的微型化发展趋势,ic封装中的信号传输路径对整个系统电性能的
影响越来越严重,必须有效区分和协调这种高速封装影响。hfss提供的s参数和宽带spice电路模型,使ic
、封装和pcb设计者能在制造和测试之前准确预测系统工作性能。图例:hfss用于高速封装的电磁特性分
高速pcb板和rf pcb板设计
由于pcb工作频率及速度的不断提高,致使板上信号线、过孔等结构的等效电尺寸增加,从而产生更强的
耦合、辐射等电磁效应。hfss让pcb设计者明确、诊断、排除这些影响,无论是过孔、信号线,还是pcb板
边缘或者同轴连接器等各种结构,hfss都能确定其电磁效应,完成自动化设计、优化从而使产品达到更高
性能。图例:hfss用于高速pcb板及背板设计
ansoft hfss v9.2
新版本的hfss在原有的基础上进一步增强其设计自动化、集成性等功能,从而更好地应用于高频、高速设计领域
匹兹堡——2004年5月3日——ansoft公司宣布hfss™v9.2正式发布,应用于从ic、pcb板、高频高速设计到
微波/射频应用的广泛领域。 新版本的hfss使用户即使在基于microsoft windows®操作系统的pc机上,也能够应用2g以上内存进行计算,从而使仿真规模加倍。提供三维电磁、电路、系统协同仿真与ansoft designer™/nexxim™的无缝联接。 “能够支持越来越复杂的高速电路的设计和验证是我们许多sige foundry厂商的需求,我们发现,hfss
v9.2的新功能对于支持用户自定义互连建模解决方案极为有效。”ibm微波电子高级技术经理raminderpal singh说,“有了hfss,我们可以分析最具挑战的复杂ic互连和封装设计。”
hfss v9.2最重要的新功能就是在pc机(windows系统)上能够利用3gb的内存空间,这极有效地拓展了
hfss的仿真计算能力,此外运用hfss v9.2的用户自定义编程模块(udp)能方便建立各种模型及元件库。
同时,具备与ansoft designer、nexxim动态链接的特性:通过动态参数化链接,在rf/数模混合电路仿真
中实现与三维电磁场的协同仿真。
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-09
射频和微波器件设计
天线、阵列天线和馈源设计
均匀螺旋天线等复杂模型分析快捷方便
高频ic设计
高速封装设计
高速pcb板和rf pcb板设计
ansoft hfss v9.2
中实现与三维电磁场的协同仿真。
哪里有得下载???????????????
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-10
网上呀?!!!123
离线bg7lw
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-23
d版sz有卖.   已装.不会用.
离线freelily
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-23
射频或微波器件设计仿真的,针对物理原形的。个人认为对ham来说用处不是太大,主要针对器件,而非电路的分析。 :d
