  • 21022阅读
  • 33回复
丹麦水手(SAILOR)R1120短波接收机维修点滴 [复制链接]
离线bg7nf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-07
国庆长假,苦于囊中羞涩,不能出去游山玩水,故在家中整理一下ld说的“垃圾”。
这台r1120接收机已收藏了一段日子,一直没有好好打理它。此机由丹麦制作,是船载电
台的一部分
据原来此机主人说此机的选扭选台功能不行,数字键盘还是可以使用的。
离线bg7nf
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-07
此机是外置电源,第一步当然是要给它喂电。根据国外网站提供的电源图纸:
哟,要-40v的电源!太高了吧?
没办法,只有试试了。搞了一个小时,终于搞出来了。俺的心情还是挺激动的。
接上电源,开机!
开机的结果,俺傻眼了:机器啥声音也没有,显示屏显示9999999,数字键盘无法输入频率,扭动大选扭却可以调整频率。怪!怪!怪!难道机器本来就坏了?应该不会吧。
离线bg7nf
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-07
那问题在哪呢?没办法,抛弃做好的电源,自己给3组独立电源试试吧。
于是把手头的一组正负24v电源和一组12v电源接了上去。呵呵,奇迹发生了,机器发出了沙沙的声音,居然有声音了,可键盘输入频率还是不行。我心里想,这机子有声音出来,应该还是有希望修好的,
哦,顺便补充一下机器后面的电源接线图,这几个插脚的位置俺也花了不少的心思。
(嘿嘿,看到了吧,上面7脚的位置的电压是-24v,而不是-40v。)
离线bg7nf
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-07
接下来就是把机器开膛破肚了。
离线bg7nf
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-07
到底是什么地方坏了?我想这机子既然是船上用的东西(皮实),而且有呻吟,应该不会内部电路的问题。这时我发现这机子有个特别的开关,叫做noise generator
离线bg7nf
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-07
这给开关很特别,别的机器上我还没见过。它是干什么用的呢?查了一下国外网站,哦,原来它是当你在键盘上输入了频率后,按一下它,机器才会工作在你使用的频点上。该不会是它出问题了吧?
赶紧把它拆下来看看,不拆不知道,一拆吓一跳,这玩意居然有这么多连线!
离线bg7nf
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-07
下一步索性把它给拆了,把里面的触点全清理了一遍。接着装回去通电!
哈哈,数字键盘终于可以输入频率了。调到常听的频率12040,美妙的歌声终于出现了。
离线bg7nf
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-07
接着扭动一下大选扭,没反应?不会吧?想想,可能是某个地方锁住了吧,不然频率不是老容易跑吗?经过一番研究,原来要用大选扭调台,首先要按一下数字键盘上的小数点键!!呵呵,终于可以用大选扭调台了。
哦,还有大选扭调频率只能往下调,不能往上调。这个问题就简单了,是一个光电器件出了问题。
离线bg7nf
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-07
至此,俺的r1120已恢复正常了。听着它的呻吟,还真有点电子管机的味道,这个功劳当然要属它的喇叭了。
离线chinasoldier
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-07
厉害,顶一下~·12345678
离线bg7imz
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-07
大佬终于搞定了!1111
离线bg7imz
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-07
这台如何?12345
离线bg7nf
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-08
这台如何?12345
频率分段,不是连续可调.其他没什么,还可以.
http://kahuna.sdsu.edu/~mechtron/premrxpage/skanti_r5001.htm
这里有所有这台机的资料
离线bg7nf
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-08
r1120整机线路图中的电源部分,不敢独享,发出来给大伙看看.可能要纠正一下上面我说的-
24v的电压.
电路图上确实是要输入-45v的,真是怪.
离线bg7nf
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-08
刚找到的r1119/r1120 全套维修资料
http://www.qsl.net/pe2jeb/foto/sailor_hf/sailor_r1119/?n=d
离线bg7nf
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-08
原版电源图原来是这样的.
离线bg7imz
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-08
多谢!不知道什么时候还有呢?
离线bg9fc
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-08
bg7nf 你好:
  丹麦水手《sailor》1000b的电路图有吗?其电源型号是n1410或n1411.有图吗?谢谢!
离线bg7nf
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-08
bg7nf 你好:
  不知道你那一套1000b是什么样的,不过他们的电源接口应该是通用的.网站里有n1404和n1407的
  这个网址里面基本上都有了.你只要有下面的三台机就可以组成一套短波收发设备了.
看看n1407的内部图,估计手工很难做出来啊,呵呵
离线bg9fc
只看该作者 19楼 发表于: 2005-10-10
谢谢老朋友的指导。
  http://www.qsl.net/pe2jeb/foto/sailor_hf/ 网址
      已看真不错。就是没有我要的n1410或n1411电源 。我的发送机是t1135。外板是h1257。故需要上叙电源。
