  • 5873阅读
  • 18回复
看看我做的HB9CV天线,效果没的说! [复制链接]
离线m97
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-07
喷完器后就架到护栏外面了,这个东西带宽很宽,大概有几十兆。我在九楼上7r 2.5w隔京城通到35km外的地面车台,对方在胡同里,报告信号43,1w噪音很大。可见效果不错,呵呵。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 看看我做的HB9CV天线,效果没的说!
离线m97
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-07
又来了,调节电容,40w驻波为1.7左右,5w手台驻波基本看不出呀。这种可变电容可能不能承受40w功率,我也没敢长时间试。
一前做过一个四单元的,没加电容,驻波也很低。可能和阵子间距、尺寸有关。
离线bg2ul
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-07
工艺很好呀.来个图纸最好。
离线BG7JCR
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-07
能說明一下饋點的防水方法嗎?
离线m97
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-07
工艺很好呀.来个图纸最好。
我是按照四单元图纸加了个阵子做的,最后一个阵子长度让他为27cm,倒数第二个28左右就行了,间距适当比倒数第二个拉大点就行了,引向器没什么严格的要求,大胆做没关系。其实我这个尺寸没有完全按照图上做,我是还参考了6单元的了,但是做完发现没有这个四单元的图纸好,要是按照我上面说的直接在这四单元的上面加个阵子变成五单元的话,准保比我现在的好。因为我以前做过四单元的,效果没比现在五单元的差多少。
离线m97
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-07
离线m97
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-07
能說明一下饋點的防水方法嗎?
这个东西本身就没打算长期放到外面用,本来是用于手台通联的。
至于防水我想还是有办法的吧,可以用热溶胶之类的东西给它包住。要不干脆用哥两好胶也行,但是要弄平,否则不好看。
我是放到阳台护栏外面的,随用随挪,不用做防水。
离线m97
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-07
我做的主梁和阵子分别是用10mm、6mm的空调管,当然用12mm的管子做主梁要更好打孔,手感也好。
我这次买细了。
离线BG1DRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-08
太太太太漂亮了!!!!!
好手艺!!!!!!!!!
离线bg2du
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-08
很漂亮, 请教bg1jys,振子和主梁之间是用大功率烙铁焊的吗?
离线bg2ul
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-08
漂亮,又看一回。。。。。。。。。
离线ba7at
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-08
一件很好的东西,做得非常精致,
离线ADSL
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-08
离线m97
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-08
感谢大家夸奖!希望多多交流!
离线m97
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-08
是的,但是不太好焊。
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-08
焊锡用多少两?
离线BG7IOO
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-08
支持!做工不错。
用全铜制作会偏重,做成可装拆结构,带出外玩就更过瘾。
看看我制作的一支五单元天线,
离线m97
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-09
感谢ioo老师能来指点!苦于没有加工设备,现成的材料很难完全合适呀,不过我正在努力向您学习……
离线BG9JF
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-09
做工真不错,7ioo的折叠支架更漂亮!
