  • 3958阅读
  • 2回复
学习蛇形布线 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-06
在网上找了些蛇形布线方面的知识 大家交流交流
蛇形布线”,其作用是尽量避免系统在高频工作时所产生的电磁干扰,以提高系统讯号传输的稳定性。
双硕p4-845g主板具有良好的性能,在pcb底板的设计上采用了蛇行布线方式。采用蛇行布线的原因有两个:一个是为了保证布线线路的等长,因为象cpu到北桥芯片的时钟线,它不同于普通电器上的线路,在这些线路上以100mhz左右的频率高速运行的信号对线路的长度十分的敏感,不等长的时钟布线路会引起信号的不同步进而造成系统不稳,这样某些线路需要以弯曲的方式走线,以调节长度;另一个使用蛇行布线的常见原因是为了尽可能减少电磁辐射(emi)对主板其余部件和人体的影响,因为高速而单调的数字信号会大大地干扰主板上模拟器件的工作,如acྜྷ芯片或板载的软猫等。平常抑制emi的一种简便方法就是通过设计蛇形布线,来尽可能多吸收消化辐射。
对优秀的主板布线设计而言,时钟走线大多会采用屏蔽措施或者靠近地线以降低emi。对多层pcb设计,在相邻的pcb走线层会采用开环原则,导线从一层到另一层,在设计上就会避免导线形成环状。如果走线构成闭环,就起到了天线的作用,会增强emi辐射强度。
  信号线的不等长同样会造成两条线路阻抗不平衡而形成共模干扰,因此,在板卡设计中都会将信号线以蛇形线方式处理使其阻抗尽可能的一致,减弱共模干扰。同时,蛇形线在布线时也会最大限度地减小弯曲的摆幅,以减小环形区域的面积,从而降低辐射强度。
蛇形走线有什么作用?
sagestar
17:35 pm
请问各路大侠,蛇形走线有什么作用?为什么要蛇形走线?哪些类信号线需要蛇形走线,如果要进行蛇形布线,需要满足什么规则和注意什么问题?烦
劳大侠们指点一下.
re:蛇形走线有什么作用? - 北京 / vhdl 回复于2000-9-15 900
>>电感作用
视情况而定,比如pci板上的蛇行线就是为了适应pci 33mhzclock的线长要求
re:蛇形走线有什么作用? - 深圳 / jack 回复于2000-9-15 1200
关于蛇形走线,因为应用场合不同具不同的作用,如果蛇形走线在电脑板中出现,其主要起到一个滤波电感的作用,提高电路的抗干扰能力,若在一般普通pcb板中,除了具有滤波电感的作用外,还可作为收音机天线的电感线圈等等.
re:蛇形走线有什么作用? - shanghai / clgoal 回复于2000-9-15 1300
电脑主机板中的蛇形走线,主要用在一些时钟信号中,如pciclk,agpclk,它的作用有两点:1、阻抗匹配 2、滤波电感。对一些重要信号,如intel hub架构中的hublink,一共13根,跑233mhz,要求必须严格等长,以消除时滞造成的隐患,绕线是唯一的解决办法。一般来讲,蛇形走线的线距>=2倍的线宽。
re:蛇形走线有什么作用? - beijing / free 回复于2000-10-16 1200
等长布线,尤其是在高频电路中的数据线。
re:蛇形走线有什么作用? - 广西北海 / chenshu2000 回复于2000-10-19 900
有没有计算蛇形线电感量的公式或经验值?
re:蛇形走线有什么作用? - 北京 / fangll 回复于2000-10-22 2100
specctra可以编程设定网络走线的阻抗匹配规则和差分线走线规则
帮助里面讲了一些一般的设计原则
re:蛇形走线有什么作用? - 大连 / nkhare 回复于2001-2-15 2000
有时也兼作电阻作用。
re:蛇形走线有什么作用? - jinan / wwx 回复于2001-2-15 2200
实际是一个分布参数的 lc 滤波器。
re:蛇形走线有什么作用? - 广州 / anrey 回复于2001-2-16 1100
滤波
re:蛇形走线有什么作用? - 珠海 / liangby 回复于2001-2-16 1100
等长线。平横分布参数
re:蛇形走线有什么作用? - 珠海 / bigcat 回复于2001-2-16 2000
高速数字pcb板的等线长是为了使各信号的延迟差保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟差超过一个时钟周期时会错读下一周期的数据),一般要求延迟差不超过1/4时钟周期,单位长度的线延迟差也是固定的,延迟跟线宽,线长,铜厚,板层结构有关,但线过长会增大分布电容和分布电感,使信号质量,所以时钟ic引脚一般都接rc端接,但蛇形走线并非起电感的作用,相反的,电感会使信号中的上升元中的高次谐波相移,造成信号质量恶化,所以要求蛇形线间距最少是线宽的两倍,信号的上升时间越小就越易受分布电容和分布电感的影响.
re:蛇形走线有什么作用? - 北京 / bitleft 回复于2001-6-20 900
蛇行走线应该注意什么问题?如果,走得不好,对pcb板的抗干扰能力是不是不能好转,反而会有恶化作用?
re:蛇形走线有什么作用? - guangzhou / yxlian 回复于2001-6-20 1100
简单地说,pcb上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过任何其它逻辑处理,因而其延时会小于其它相关信号。
1400
哈,在微波电路中,大多蛇行线是为了减小pcb的面积!——因为线长有严格限制。
re:蛇形走线有什么作用? - 珠海 / bigcat 回复于2001-6-20 1900
  等线长的蛇形走线没有任何抗干扰的功能,它的作用是将有时序要求的总线或时钟线的延迟控制在所要求的范围内,至于要求如果不会算也可从datasheet上得到,一般有时序要求的都会给出线长匹配的数据;在走线时一般遵循3w法则(绕线的间距要两倍于线宽),这样可消除线间78%的互感,尽量减少因电感变化而引起的阻抗不连续。
  另外说明我不是高手,抬得越高摔得越痛;若想见识高手,可以到WWW。EDACHINA。COM的高速设计论坛上,有一篇解释版主回的解释线间串扰的帖子,有波形图和注释,这样可以知道什么样水平的是高手。
re:蛇形走线有什么作用? - 上海市 / bab0523 回复于2001-7-10 1300
主板中,蛇形走线基本上是为了等长, 不光hublink,cpuclk,pciclk;ide,dimm也要绕线,绕线线距依据走线线距,可1:2,1:3,1:4——
re:蛇形走线有什么作用? - 东莞 / yuanqui_cn 回复于2001-8-18 1400
在2。4g的对讲机中用作电感,可是我不知怎样计算电感量,不知大侠有这方面的经验
re:蛇形走线有什么作用? - hanzhou / wdyuut 回复于2001-8-22 1500
re:蛇形走线,大多为了实现总线间的长度匹配,或为了减少布线面积,从电磁干扰的角度来说,比较不利,增大了 环路面积,考虑到线间干扰,常常不能达到减少布线面积的目的
re:蛇形走线有什么作用? - 东莞长安 / 蒋国伟 回复于2001-8-22 1800
短而窄的蛇形走线可做保险丝。
不过,直角蛇形布线有什么作用呢?
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-06
作个记号
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-06
不过,直角蛇形布线有什么作用呢?
'我手边有小影霸、七彩虹显卡,还有创新声卡,微星主板,在上面找不到直角弯曲的布线、锐角拐弯的布线。
