  • 3137阅读
  • 5回复
请问如何独立安装U/V天线 [复制链接]
离线晨雾太阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-06
我是新手,刚购了一支x-5钻石天线,请教如何独立架设。是否一定要一个独立的地网。
离线bg0aba
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-06
没明白什么叫独立架设?
离线BA4EG
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-07
是不是u段和v段分开架设?一直天线一拆二?
离线晨雾太阳
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-08
不好意思,各位大侠,我指的是架设u/v天线是否要接地,是真的用一根电线接大地(象家里的保护接地一样)。
离线peanut
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-21
最简单的做法 — 拧在吸盘上,往窗外的空调室外机上一吸,绝大部分人是这样做的。优点,简单方便;缺点,室外机金属板面积不足,u段没问题,v段地网不够。另外,室外机通常离墙面过近,不能满足天线距离周边物体至少1/4波长(v段1/4波长为0.5米)的要求。
复杂一点的做法 — 在楼顶丢一块1米见方的薄金属板(金属皮、金属网、铁纱窗网等等),把吸盘放在中间。优点,地网够用了。缺点,要在能铺下这么大地网的地方放置天线,一般只有楼顶。
再复杂一点的方法 — 用一个和天线下面接口一致的插座,m座。这种插座有四个固定螺丝的孔,在每个孔上固定一条(共4条)不小于0.5米的金属杆(粗铁丝、铜丝、独芯电线等),金属杆向下弯到约45度角。把天线拧上,把m座用非金属杆(木头、塑料等)伸出去。优点,最符合天线理论。缺点,安装巨麻烦,手工活儿。
离线晨雾太阳
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-06
谢谢!谢谢各位!!
