  • 91337阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-06
经过这些日子的使用,觉得14 bit的9951真好,纯净,决定推出9951的thd-2a套件。大家应该尝试一下无与伦比的9951。98xx只能算“温饱”。
dds为通用型,双vfo,适用于任何收发设备。输出幅度大于1v p-p(50欧)。多路电源供电,把干扰降低到最低限度,性能稳定。
1、支持模式:ssb、cw、am、fm
2、步进:1hz、100hz、1khz、100khz
3、中频设置   0 - 18mhz,默认9mhz。
4、频率范围   双系统(业余波段、全波段),可通过功能按钮选择。业余波段6段:160、80、40、20、25、10米,每段500kc,10米覆盖2mhz。普通收音机波段6段:100khz - 30mhz,频率不间断。
5、波段控制、模式控制输出5v,50ma。当然也可以100ma,把10k改为4k7就可以,但50ma已经足够。
6、采用贴片元件,保证了高频性能,最大地发挥了9951。时钟为贴片高精度钟振。
dds板尺寸:6.5 cm * 5.4 cm。
cpu板尺寸:8.2*5.4 cm。1602 lcd显示。cpu板右上角为键盘、编码开关插口。
套件包含9951以外的所有器件。
套件196元,含10元邮资。
地址见http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=105954&page=1
第一个帖子,收款人写上我的名字就可以了。
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-06
lpf采用专用高频电感,保证了高频性能。可不是普通的色码电感。
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-06
9850/9851的THD-1B型DDS套件照常供应
又顺便订做了一些9851/9850 thd-1b型双电源dds套件,但换用9951一样的cpu板,功能同9951的thd-2a,185元/套。
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-06
正点!!!!!!!
想要一套!
有没有0中频的??
pcb设计得真好,用心去做的,真是没得弹了……
不过没有发现有直角蛇形走线,所以估计暂达不到附图的pcb顶级设计水平 直角蛇形走线,电脑主板才用到的布线方法……
华硕的p4t-e的走线相当清晰,先看mch芯片82850,它到agp,socket478插槽以及到内存之间的线路十分的明确,82850采用了615针的olga封装形式,上面覆盖了一块体积不小的散热片,并采用专门的卡具固定。由于82850的球面封装管脚十分的密集,不象845芯片组那样采用交错的管脚封装形式,因此82850必须使用昂贵的六层pcb板设计,而845芯片组可以使用比较便宜的4层pcb板。850主板也可以考验厂商设计和生产主板实力,另外我们注意到这款主板的mch芯片到rimm插槽之间采用了大量的蛇形布线,采用蛇形布线有两个目的,一是减少高频串扰,特别是针对rdram非常高的工作频率。我们知道目前普通采用的pc-133内存的工作频率只有133mhz,而rdram的工作频率达到了600mhz或者是800mhz,这样高的频率对电磁屏蔽性的要求是很高的。平行的布线会在线路中产生感就电流,影响讯号的稳定性,蛇形布线可以减少或者避免这种现象的发生。而蛇形排线的另一个目的是使信号线之间的距离相等,避免时钟信号的不同步,产生相位偏移从而影响高频电路的稳定性。
你如果采用这样的布线方法,用在电台的设计当中去,估计设计出来的机器,应可以达到ic-7800或ft1000mp之类的鬼子的高档(是指高档价格)机的水平了
k2,快闪吧!
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-06
1、支持模式:ssb、cw、am、fm
3、中频设置:450kc-12mhz,默认9mhz。如需0中频、更高中频另外说明。
4、频率范围:双系统,可通过功能按钮选择。业余波段6段,1.8 - 30mhz,每段500kc,10米覆盖2mhz。普通收音机波段6段,100khz - 30mhz,不间断。
dds板尺寸:6.5 cm * 5.4 cm, cpu板尺寸:8.2*5.4 cm。1602 lcd显示。cpu板随后上图。
套件包含9951以外的所有器件。
套件196元,含10元邮资。
我有多的9850,是不是9850也可以达到30mhz,请指点一下、谢谢!!
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-06
正点!!!!!!!
想要一套!
有没有0中频的??
'没问题,可以单独为你写1片0中频的。对频率输出上限、中频有特殊要求事先说明,可以满足。
我在套件指标写500kc - 12mhz,没有写0中频,不是办不到,而是觉得毫无意义。那里去买0mhz的if 滤波器?只有用在直放接收机,简直浪费。450-500kc的if 滤波器恐怕只有少数ham有。6-12mhz的中频最有意义。
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-06
'如果采用100mhz的钟振,可达33mhz。125mhz钟振,可达40mhz。9850可工作在125mhz。
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-06
我有125mhz的钟振,不过买时买得贵,如果是几十mhz的,就便宜好多了!
要一套9850的,想先把9850用掉,要求可以设为0中频输出的,几mhz的中频也是设吧??
可以有农行账号吗?下午或明天打款!
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-06
有农行账号吗?下午或明天打款!
'还是通过邮局。如果0中频,那就是说,if从0 - 18mhz任意设。
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-06
还是通过邮局。
那就通过一小时自行通知吧,我打了款后就把单号和密码给你。希望能快点见到其他的电路板的pp!
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-06
这样的就最好了!
想早点见到你的dds。
想起那些直角蛇形走线,就会有一阵恶心……
离线BD7LP
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-06
1、支持模式:ssb、cw、am、fm
套件包含9951以外的所有器件。
套件196元,含10元邮资。
哇,正点哦,口水ing......
迟一阵子再买......
离线4TBI
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-06
感兴趣,想用这个改造我的004不知行不?一中频40.2m, 二中频200k ,所以一路输出要40.2-70.2, l另外一路输出40m。波段控制9段任意设置,3段衰减控制,5段滤波器控制,模式5段控制。
离线redoct
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-06
离线bd4mm
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-06
我也想要一个零中频的,以便需要时当多用途信号源使用。
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-06
闹了半天,忘了跟你要地址?
如果用申通快递的话,要加多少邮费?》
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-06
逐个改写中频太麻烦,我也华而不实一回,套件已经改为0 - 18mhz中频。
离线BD6RA
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-06
闹了半天,忘了跟你要地址? [表情] [表情]
如果用申通快递的话,要加多少邮费?》
'地址见第一个帖子。快递另加5元。
在这里,基本所有的快递公司国内快递费15元,寄香港25元。
185元已包含普通邮资10元,所以另加5元就可以了。
离线BD6RA
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-06
'这已经属于单独为你开发一套的范畴,不能满足。此外,我不忍糟践ad的慷慨,套件只用1片9951,没有开发用2片9951的套件。
离线BD6RA
只看该作者 19楼 发表于: 2005-10-06
'可以满足
