  • 6959阅读
  • 13回复
大家好,耒讨论一下怎样用扫频仪调测天线 [复制链接]
离线BG5CNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-04
各位老师好!请高手耒谈谈怎样用扫频仪耒调测天线,(gp式缩短型八木型,倒v型等等)谢谢!
离线BG1KGM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-04
借助电桥测天线幅频响应曲线。
可以测驻波比。根据反射最小的点确定天线的中心频率和可用频宽。
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-05
哈哈!有了扫频仪,驻波表就派不上大用场了。
楼上的最后一句应该是:可以测驻波电压幅值。根据驻波电压幅值最小的点,来确定天线的中心频率和大致的可用频宽。
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-05
一般用两种方法
1,驻波桥反射
2,延时电缆
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-05
扫频仪或是天线分析仪,天线电桥或网分什么的都是离线测试仪器,与驻波表,定向功率计测量的意义有所不同。一个是测量特性,另一个是使用中测量在线状态。
离线BG1KGM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-05
[quote=老干部]一般用两种方法
1,驻波桥反射
2,延时电缆[/quote]
延时电缆是什么意思,请教一下。
离线BG5CNA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-05
[quote=老干部]一般用两种方法
1,驻波桥反射
2,延时电缆[/quote]
谢谢你为大家可用2种方法测量,请高师能否解绍祥细测量过程(用什么附件怎样联接等等)谢谢!73!
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-06
电桥或定向耦合器法:tg输出接电桥入口,电桥测试口接被测物件,出口接扫频仪检波头或频谱仪输入口。所看到曲线的x轴是频率,y轴是是与反射能量成正比的量,有些扫频仪能够象频谱仪一样校正直接显示为对数座标,直接读出多少分贝的回波能量。但由于器件的限制,一般只能现在在-30分贝内。
延时器法需要用延时线缆t型头和高阻检波头。使用连接是tg输出接t型头的一头,t头的第二个口接长延时线,延时线另一头接被测件。t头的第三个口接高阻检波头,检波型号直接回扫频仪dc钳位的输入。因为有延时线存在,如阻抗不匹配,会有能量从被测件返回t头侧,检波头检测到的能量是发端(tg输出)与经过延时的返回信号矢量和,这个矢量是随着频率变化的函数,回到扫频仪看到的曲线是x轴还是频率,y轴摆动周期的包络就是回波的幅度。
两个方法的特点是,延时线法比较简单,只要线缆参数稳定,就可保证测量结果。驻波桥或方向耦合器法需要精密的器件。按照频率上划分,延时线法更适于比较高点的频率(回波周期与延时量有关,回波太少,不能产生足够的包络。延时太长,延时线损耗误差太大)
以上两种方法在专业天线测量中一般用于粗测,大概调整一下。细测一般用高频阻抗电桥(中短波天馈线)或者矢量网分。
离线power
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-25
有一台,能到30m,怎么用!
离线bg1esl
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-25
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-25
如何用扫频仪测试天线谐振频率(转贴)
  一般的天线如拉杆天线或增感型天线基本是采用1/4λ原理设计,但为了使天线的长度不至于太长,故一般都是底部或中间处增加一电感。对于天线的谐振频率测试可采用扫频仪,步骤如下。
扫频仪的输出端通过一个100Ω的电阻接到天线的底部,扫频仪的y轴输入通过检波器探头也接到天线底部。调整频率直至出现如图所示波形,最低点f0就是谐振频率;或将频率调到所需范围,通过调整增感电感使如图所示的波形出现。
其实,d.p天线等也都可以找出其谐振的频率范围,有的可能会有多个谐振点,有了这种一切可以方便直观地调整天线,其效果也比较准确,简洁。
离线bg9hh
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-13
今天才看见呀,好!
离线BG8ETR
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-05
学习了
学习了!!!!!!!
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-12
最近论坛上出现了矢量网络分析仪,很想知道用矢量网络分析仪是怎么测试谐振频率、驻波比?
