  • 3115阅读
  • 5回复
请教:通过馈线后的发射功率 [复制链接]
离线bg4czi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-04
请教:通过馈线后的发射功率
如果50w功率,通过25米馈线,馈线的衰减是12db/100米,请教出来的功率是多少?麻烦告诉计算公式,谢谢!
离线BG1KGM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-04
25/100*12=3个db, power(10,3/10) = 1.995262315
衰减一半,约是25w
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-05
分贝是一个比值,一般比如说衰减量的情况,输入功率为p0经过四端网络(如一定长度的传输电缆)加到额定负载,测量得到输出功率为p1,此时它们比值就是损耗。用对数方式表示就是比值在取常用对数得出贝尔(采用自然对数得到奈贝,但奈贝现已经不常用,用以到分贝),实际工程中因为贝尔这个单位比较大,反映中小幅度变化比较麻烦,所以将他扩大10倍成为分贝。
对于功率:10*lg(p1/p0)
对于电压:20*lg(u1/u0)
电压的平方与功率成正比,把这个两次方提到前面。
离线世纪
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-05
馈线的衰减是12db/100米??   那是还是线吗?
离线BG7IOI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-05
[quote=世纪]馈线的衰减是12db/100米??   那是还是线吗?[/quote]
如果是-5的线,可能还不止吧。。。
离线QIE
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-05
和使用的频率也有很大的关系。
某厂的参数:
