  • 2718阅读
  • 13回复
可调电容改电调谐是这样改的吗?? [复制链接]
离线bg6ret
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-29
可调电容改电调谐是这样改的吗??变容二级管要用什么型号的?谢谢!
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-30
就此用途,1n400x系列可矣!
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-30
我试过4007效果不错.
离线bg6ret
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-30
变容二级管可以用1n4007代换吗?请问楼上的两位大哥?谢谢
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-02
可以的,只不过不象真正的变容管变比那样大,但频率范围也可达20KHz左右.
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-03
我从150mhz对讲机里面拆的变容二极管可达15khz,从7.050-7.065mhz。
离线bg6ret
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-03
1n4007效果不太好,我试验了一下,不起作用!!150mhz对讲机我没有呀!!变容管不好买,也不好找!
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-03
[quote=我爱diy]1n4007效果不太好,我试验了一下,不起作用!!150mhz对讲机我没有呀!!变容管不好买,也不好找![/quote]
变容管可以拆高频头里的!
离线Sullivan
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-04
还有电子调谐收音机,也能拆出来,哈哈
离线BG5BUH
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-04
电视机的高频头里拆了好几个,用在kn-710上试过了,接9v电压,频率范围7.050-7.070。
如果真的找不到,我给你寄几个过去。
离线bg6ret
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-04
如果真的找不到,我给你寄几个过去。
我这里唯一的高频头拆了以后,发现好象有两个贴片的变容二极管,焊了好久也没有焊上, 我估计也已经坏了!!熟了!如果你有,非常感谢!多少钱?可以给你汇过去!
离线Sullivan
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-04
贴片一般是耐高温的,你可以这么拆,用锡把两边的焊盘一起熔化,然后用镊子往外撬,因为下面有粘接剂所以难下,哈哈
离线bg6ret
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-04
非常小的贴片,和一般的贴片还不一样,只有芝麻那么大!是那种小高频头里面的!
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-04
还是BD6RA用的牛X但不知道是什么型号
我的两波段40米频率范围从7.010-7.082
