  • 3824阅读
  • 10回复
MOTO车台功放M25C24损坏,用什么代用比较合适??请教。。 [复制链接]
在线bd4vnc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-28
moto车台mxtrax功放管m25c24损坏,不知此管新管价格如何?另外可以用什么型号的管子可以代用,功率那怕输出5w也行。。请指教。
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-28
如果有mrf650/658的话,大胆放上去试验
在线bd4vnc
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-28
R
谢谢,上述管子价格。。有经验指导一下。
在线bd4vnc
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-29
R
谢谢,上述管子价格。。有经验指导一下。
估计要用小功率管子代用了,出来5瓦就行了,要注意那些事项,请朋友帮忙呀。。。
离线cxc288
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-29
要5w的话,自接把25c24去掉,用30p电容短路就可以了
在线bd4vnc
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-29
R
谢谢回复。
把25c24去掉后,用30p电容把25c24的b极和c极连接起来,那b极连接的电阻与电感要不要去掉。需要动那些地方。
在线bd4vnc
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-29
R
谢谢回复。
照此法,用功率计测量只有1. 2瓦,还有什么好方法吗?请教?
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-29
应该是推动级和输出这部分没有调好,阻抗没有匹配
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-29
单泉老师果真高人也! 学习中。。。。。。。。。。。
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-29
我是瞎猜的,宋工才是高人
在线bd4vnc
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-30
R
现在把25c24功放的b极与c极用30p电容连接,其它地方没有改动与调整,以后找到管子再安装上。现在测得功率在1.3瓦左右。好坏能用了,谢谢。
