  • 6269阅读
  • 28回复
看看这是什么!! [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-28
离线ding
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-28
可接ps2,我晕,,,,,控制什么的。。
离线wxper
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-28
有点象rtty之类的东西吧?
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-28
接上pc得键盘可以用键盘发报!!!!我猜得
离线BD5HMC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-29
我看到了max232 ,7,8两脚也使用了,显然是接计算机的com口 ,还带备用电池,lcd,控制键盘,但是键盘口的定义又和标准的键盘不一样~~~这个......可以想象的东西多了~~~~难道是个外接的收发信机控制器?
标准键盘定义
pin name dir description
1 data key data
2 n/c - not connected
3 gnd ground
4 vcc power , +5 vdc
5 clk clock
6 n/c - not connected
离线BD0AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-29
楼上几位说的有些接近了,图中有个细节大家可能没看清, 看到就一定会猜到了。 另外单片机的型号我标错了, 应该时89s52
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-29
可能就是一个时钟点吧
.......自动键?.................................
离线bd3af
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-29
解调cw?             cw收发.
离线BD0AAI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-29
呵呵, 差不多了, 是个多功能自动键。
特点: 支持双键, 普通单键(自动调整点划时值,并显示实际操作的误差)、支持ps2键盘(就是标准电脑键盘),支持学习功能,内置64k听力练习材料,(可使用串口连接电脑下载)可以像mp3随身听那样想放哪段就放哪段,带若干个内置快捷短语,短语中支持呼号,通联序号等宏替换功能, 带有utc, bjt时钟显示,计数器,方便记录通联日记之用, 此外, 1602 液晶显示器滚动显示正在拍发的字符(或者是听力训练的内容),还可以像信标台那样定时拍发指定内容。
设计定位: 初学者听力训练、 一般通联、比赛。
还需要什么功能? 请大家发表高见
离线BD0AAI
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-29
解调cw以前到也考虑过, 感觉难度有点大, pc机上的同类软件目前做的都不完美, 单片机就更困难了。目前想实现把自己发的内容翻译出来。
离线yido
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-29
看了许久,这个板子画的不错。想知道是什么工具画的啊?有没有大图啊?
左边板子:有lcd,ps2(鼠标或者键盘?会不会是其余发射设备的ps接口?不懂),ds1302(时钟芯片,含一备用电池),24c512(eeprom),max232(程控或者数据通信),可接2个speaker(其中一个拼写错误,^_^),cw_key似乎接在中断脚上,应该是电键?特别指出s51变成s52,增加了4k的eprom,说明代码不少。lcd显示和键盘扫描处理代码估计需要2k左右。
右边的板子是 键盘和一个led?
lcd和右边的板子并排安装在大板子之上?不错。
俺是外行哈,估计一哈:便携式电报信号可程控及定时收发装置。(小用途:闹钟,可利用eeprom存储空间,多个定时设置)
ps:键盘不需要那么多按键,不过会增加程序的量,我做一个小冬冬上就是用“上、下、左、右、取消、确定”六个按键设置数据,选择等的程序。
over,见笑
离线BD0AAI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-29
电路板尺寸8x8 厘米, 暂时用对讲机电池(7.2v)供电, 如果能找到低压芯片(89sl52, fm24cl256)可采用3.6v手机锂电供电。
离线yido
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-29
猜错了,唉。
如果用电池的话,建议用低压差的稳压器。否则电池很恼火的。
如果不是长时间不用的话,ds1302的备用电池可以用超级电容,我用过,还可以,不过这两个都是有点贵的冬冬。
还有,大板子上的安装孔似乎四个角上最好都得有吧。而且安装孔的内径不能太小哦。
离线BD0AAI
只看该作者 13楼 发表于: 2005-09-29
右边的板子是 键盘和一个led?
over,见笑
完全正确, pcb是用 99 se 画的,依本地的pcb制作水平, 只能是单面板, 最细线30mil, 主板上几经周折,现在1个跳线都没有了,俺也比较满意。键盘和显示器都是放在主板上的,尽量减小体积, 目的是方便在公交车上听cw。现在用了9个按键,主要是考虑几个内置短语操作的方便性
离线BD0AAI
只看该作者 14楼 发表于: 2005-09-29
猜错了,唉。
还是用纽扣电池比较好。我们这做板子只给打最小的孔, 画大了也白画, 自己上下对着打还保险一点。
离线BD0AAI
只看该作者 15楼 发表于: 2005-09-29
另外,不能再用贵元件了,现在成本可能已经突破百元大关了,
离线wxper
只看该作者 16楼 发表于: 2005-09-29
你们那的印制板厂该关门了吧?
我们这10mil双层板随便做呀,若有需要帮忙可以在我们这里做。短信13398175008。
离线BD0AAI
只看该作者 17楼 发表于: 2005-09-30
我们这里压根就没有做电路板的厂子。 是一个卖元件的小商帮我们做的, 设备及其简陋, 就是用打印机把图纸打到热转印纸上,然后腐蚀, 最后用个小手钻打孔就算完事, 双面根本没法做。
请问做这样一块小板子,需要多少银子? 做一张和批量,都给报个参考价
离线BD0AAI
只看该作者 18楼 发表于: 2005-09-30
离线BA2QA
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-30
给你提个醒,请将焊盘加大,将ic的焊盘纵向加大,将插坐、开关的孔加大,库里调出来得不能直接用。你那里的元件也太贵了吧,要命!你最好先搭个板,定版以后统计一下谁要在做板。
