  • 3965阅读
  • 18回复
参加本次RTTY竞赛的情况 [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-28
周末参加rtty竞赛, 共完成435个qso, 这两天传播也不太好,20m和15m波段24日utc1730至2350, 及25日utc 1500至 2300之间 一直没有传播,因为不清楚80m波段的频率,40m 也是无意中发现的,(但不知什么原因,效果极差,只进行了4个qso) 没有利用晚上的时间到 40米和80米波段工作,损失了很多机会。但总体来说, 本人对于第一次参加比赛的成绩还是基本满意,新增两个cq分区,22个dxcc字头, 经b3c帮我统计,总成绩为168370分。
我使用设备的设备可以说是惨不忍睹, 就是前些天在论坛上被称之为垃圾的80c, +到v天线, 连转换器都没有, 一直用手拿着话筒对着计算机音箱按ptt, 现在手还酸着呢。
这次采用的基本战术是运动中的堡垒战,也就是两个波段从低到高扫描, 遇到没通过的字头就应答以下,如果顺利完成后就继续扫描, 如果碰到比较罕见的字头, 肯定周围会有一大群人围攻,这时应在附近找个空就地摆摊, 一边cq一边应答那个稀有电台,这样做的好处是俩不耽误、不浪费时间,而且有效利用了稀有电台已经聚集起来的人气,可谓事半功倍,大致估计了一下, 我大致有2/3 的时间是在搞游击战,1/3的时间是在阵地战,两种战术的qso数量战果相当,但是稀有字头的取得主要是靠游击战取得的,即使是运动战,也要采取灵活的战术, 打的赢就打,打不赢就跑,但是对于没有通过的稀有dxcc字头,因为自己功率小,一定要采取死皮赖脸、死缠烂打的方式坚决攻克,为让对方抄收清楚,可以一次发10-20遍呼号, 呵呵, 不用怕别人烦, 印为咱们23分区对他们也是稀有字头,(这次好像只有我和一个外蒙古电台参赛。) 南美的老外们遇到咱也是如获珍宝,他们同样也会不厌其烦的qrz,算是扯平。这种做法,如果在别人的摊子上用,还有聚集人气的神效,往往通联结束后还会有其他电台在附近等着叫我, 这时一定要注意抄收,不要放过机会,如果是在自己的摊上就更好了,又会引来一群人跟风。 还有一点就是流氓战术,不管是谁的摊, 只要有俺想通的字头, 俺就进去搅和一阵, 别人也有刚来的搞不清是谁的地盘,没准就有和我通的,实在功率不及,叫两声然后蹲在旁边等会,也能通几个。 人家都是几百瓦、上千瓦的功率,还有八木, 我不流氓我咋混
新手第一次参赛, 连40米和80米的频率都没搞清, 害得晚上没事干, 丢了好多机会, 惭愧呀 下次如果在参加, 白天时间应该主要放在15米上, 早晨和天黑后主攻20米, 半夜应该全力以赴进攻40米和80米, qso数量翻一倍还是有可能的
离线BA4RF
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-28
太牛了,用手掐mic也能通这么多台!
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-28
确实厉害!我只通了一百多。
不过,还是搞个接口卡吧,这样就不会产生噪音影响其他人了。我现在喜欢cw和rtty的其中一个重要的原因就是,我操作的时候,根本不会产生任何声响。我可以在深夜或者一大早爬起来开机都不会影响家人休息。
如果我常被家人看见拿着麦克风喊话的话,他们就容易认为我在做古怪的事情。而如果我不发出什么声音的话,他们就觉得我很正常,只是坐在那里。
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-28
接口电路以前做了一个, 是配 ts440的, 440是别人单位的, 还了, 现在只有80c, 要换个插头才可以用,临时决定参加比赛, 所以就没故上改插头。下次再参加比赛一定要做好, 而且要两台计算机同时开着,和计算机的连接线要搞两套, 用开关随时切换。 这次因为计算机频繁死机,损失也很严重。
顺便说一下,80c的长时间大功率工作的表现我还是很满意的。
离线BD4SDB
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-28
这种做法,如果在别人的摊子上用,还有聚集人气的神效,往往通联结束后还会有其他电台在附近等着叫我, 这时一定要注意抄收,不要放过机会,如果是在自己的摊上就更好了,又会引来一群人跟风。 还有一点就是流氓战术,不管是谁的摊, 只要有俺想通的字头, 俺就进去搅和一阵, 别人也有刚来的搞不清是谁的地盘,没准就有和我通的,实在功率不及,叫两声然后蹲在旁边等会,也能通几个。 人家都是几百瓦、上千瓦的功率,还有八木, 我不流氓我咋混 ?
原来这样,我明明听到是z37m,并在叫他,突然变成bg0aai,我以为是你的地盘,只能跟你qso.
过后又是z37m了.
离线BG1KCO
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-28
经验之谈、学习之中!
离线BG1DRJ
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-28
成绩不错了啊!
21天黑了就应该没有传播,14过了凌晨1点也是不行了,这时候应该就看40、80米的了
我才通了199个,分数49000多,哈哈,中间有事情耽误了不少时间,浪费了,累计通联时间17小时。
开始9个小时是用的家里3楼14兆鱼竿dp(四周遮挡严重)通了67个,因不堪忍受折磨,最终于周日下午在外面21兆鱼竿gp 5小时通了95个(感觉这个时候最爽,后悔没有早出来),周日晚3个小时用14兆车载天线通了37个,23:00bjt准时回家睡觉了。
不过字头增加了10个,哈哈,这还比较满意。
rtty点点鼠标就行了,比ssb轻松多了。
  80 40 20 15 10 total %
as 0 0   47 39 0   86   43.2
eu 0 0   47 49 0   96   48.2
oc 0 0 4   6   0 10   5.0
af 0 0   1   0   0   1   0.5
na 0 0 4   0   0   4   2.0
sa 0 0 1 0   0   1   0.5
离线BD0AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-28
过后又是z37m了.
呵呵, 你和z37m都在我的记录中。
离线ON6WFO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-28
中国人民就是伟大!!!!
小米+步枪, 佩服佩服.是模子!!!
离线BA3CE
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-28
没错,就在这样的传播条件下,坚持抗战就是胜利!
但以上二位,参加soabl不如参加单段,容易取得成绩。
中国人民就是伟大!!!!
小米+步枪, 佩服佩服.是模子!!!
离线BG1DRJ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-28
哈哈,就是玩玩,本来没有想参加,只是出来看看,结果看到0aai出来,我也忍不住了,我比赛的第一个记录就是他的(也是我玩电台以来所有rtty通联的第二位,第一位是位俄罗斯的)。
周日去朋友那里借来笔记本下午才能出去架设gp,否则成绩还要惨不忍睹了,哈哈。
曾经考虑过单段,可是提交成绩不把另外1段提交,怕影响跟我通联朋友的成绩,不知道会不会。
重在参与,乐在过程。
“我连步枪都没有,我是用长矛的。”这是周六去看朋友在山头上面架设比赛全段10几单元八木时我跟我的领导说的
离线神秘色彩
只看该作者 11楼 发表于: 2005-09-30
认真学习楼主这种超越自我的精神
离线BD0AAI
只看该作者 12楼 发表于: 2005-09-30
bg1drj 我这有3次和您通联的记录, 就是卡片用光了, 抱歉呀。
离线BA4ST
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-02
祝贺!参加比赛是一种最好的学习;将使您的通信技术水平得到一次升华。
离线BD0AAI
只看该作者 14楼 发表于: 2005-10-08
今天已经收到两张本次比赛的卡片
离线BG4AAI
只看该作者 15楼 发表于: 2005-10-08
厉害的!
bg0aai是俄罗斯族人,看上去像外国人.在他家我也手掐了几个小时,感觉刺激的!!!
好汉一条啊!0区大有希望!!
离线BD0AAI
只看该作者 16楼 发表于: 2005-10-09
bg4aai de bg0aai
您上回短信问的关于 psk 接口电路的问题, 可以参看这里:
http://www.ham73.net/dispbbs.asp?boardid=8&id=914&page=1
离线BG4AAI
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-09
抄收!
准备买ft-897了,明年去你家大干一个星期哦!
离线BD0AAI
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-10
呵呵, 好, 欢迎, 最好再带个八木过来
