  • 13090阅读
  • 58回复
有没有人试过做这种天线 [复制链接]
在线BG2QAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-10
离线prodou
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-10
我做了一个
从楼的南墙外面拉到顶层,就在楼顶上找了个角钢给绑了上去,以前离中继太远,方向也不对,
最近中继挪了地方,一下就显出来了,手台在家里大功率打不开中继,加上这个天线用小功率打开中继信号有59。
呵呵,前些天差点把它揪下来扔了!
在线BG2QAX
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-10
效果好吗?
是不是十分理想?
离线prodou
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-14
效果挺好的
我刚才在go2map上测了一下距离,我住的地方距离中继有17公里,而且我住的楼只有5层,手台低功率(协会验机的时候测量的数据显示:0.682w),开中继有59的信号,还好啦!呵呵
离线慢牛
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-15
增益很高。
我用-5自制一个400段12节的,长3mpvc管套装,挂在15层阳台外(不方便上楼顶)。比同一位置的“仿钻双段苗子”增益高。本月12日上午,在北京西三环中路直发东四环北路,对方用25w车台80km/h行进中,我抄收57;我用健伍71手台low档,对方抄收55-56,改用h档(6v,2w),对方57+。通联约10分钟。
近期打算再用-9或-12再做一个。
73送给大家,over。
离线BG1SE
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-16
楼上的,你的SWR怎么调整的?
你有vswr表是吗?
你在西三环中路哪里?我在万寿路,邮局附近,
我一直也想做一个,就是没swr表,实在有点为难,
你做的是12节的? 12*35cm=4.2米,
这么长的杆子悬挂着,你家邻居不来砸玻璃吗?
回我电邮 moses@yeah.net
离线慢牛
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-16
好消息:
昨晚8点--10点,我用它成功直发房山区良乡!
我用71a2.5w高功。对方用-12线10节1/2自制棒子也挂在6层面向南阳台(即背向我),2.5w高功。互相“耳感”56-58,略有背景噪音。改用中功,噪音增大,话音43-53。
bg1se:你好!我在公主坟。我们都没有swr,按照图纸照猫画虎。先等长截线,再剥线皮,最后焊接,一次成型,未做调整,让您见笑了。“12节”是误打,应是1/4*2、1/2*10。73!
离线BG1SE
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-16
那缩短系数呢?96%?92%?
您在三环什么地方,有机会去参观一下你的天线。
离线慢牛
只看该作者 8楼 发表于: 2002-10-16
水利医院。
系数按66%算的,1/4:11.5cm;1/2:23cm左右。棒芯长2.8m,pvc长3m。不妨碍邻居。
73。
离线prodou
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-16
Re: 好消息:
原作者 慢牛
我的也是这样做的,50-3的线,一次性成型,pvc管,用木条塞紧,外面用木条加固,上楼顶绑好,呵呵
离线ham
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-17
我试了两次
1 驻波大想尽办法都大于2。0
2 谐振点不明显,几乎找不到。
离线BG1SE
只看该作者 11楼 发表于: 2002-10-17
缩短的这么厉害啊?
慢牛老兄你这 66% 的缩短系数是那里看来的?
一般的材料都是90-99%的缩短系数啊?
离线慢牛
只看该作者 12楼 发表于: 2002-10-17
Re: 缩短的这么厉害啊?
原作者 bg1se
www.cnham.com有介绍。
离线汤圆
只看该作者 13楼 发表于: 2002-10-17
我的swr调整到1.2 非常好用
晚上430通联北京
我在唐山 距离北京230公里多
离线慢牛
只看该作者 14楼 发表于: 2002-10-17
原作者 汤圆
我的swr调整到1.2 非常好用
晚上430通联北京
我在唐山 距离北京230公里多
前两天,我抄到bg4xxx在“香河”一带与唐山(信号极弱,几乎无法辨)通联,“唐山台友”是你吗?
离线BG1SE
只看该作者 15楼 发表于: 2002-10-17
我看见如下描述:
,计算:上述各节的计算与一般电缆或天线,例如1/2波长辐射段的实际长度应该是相应频率的真空波长乘以电缆的速度系数(约为0.65-0.75),顶部 1/4波长辐射段的速度系数则应取0.95左右。
来自
http://www.cnham.com/article/20011102/20011100000081_1.xml
2001-11-02 23:06 chinaham bd4ry 姚月成/bg4reb 李彬/ ba1ham
的作品,但是不知道为什么缩短系数是0.65
同样的另一文章:特首试制的430mhz廉价同轴电缆高增益天线
2002-02-19 13:09 chinaham 大埔特首
http://www.cnham.com/article/20020219/20020200000141_1.xml
也说了缩短系数为0.66
但到底是怎么回事情呢?
真的是电磁波在馈线中的速度回下降到65%这么多吗?
那么我们平时制作一般的gp uv天线的时候为什么缩短系数是 95% 左右呢?
离线旺特通信
只看该作者 16楼 发表于: 2002-10-18
不明白接馈线处的焊接方法,那个小环该如何接法?长度如何计算?
离线慢牛
只看该作者 17楼 发表于: 2002-10-18
原作者 旺特通信
“特首”的文章更详细明了,我是按他做的。“小环”用一约3cm(带皮)电线,很小。
离线旺特通信
只看该作者 18楼 发表于: 2002-10-18
按图所示,该导线一头接馈线的芯线,一头接馈线的屏蔽线吗?
离线旺特通信
只看该作者 19楼 发表于: 2002-10-18
还有两点不明白,~文章中第五点:------
(5,馈电的同轴电缆的芯线与第4项匹配段的芯线相接,馈电电缆的外皮与第 4项匹配段的外皮相接)
这句话是否打错了??因为按图所示,好像是(馈电的同轴电缆的芯线与第4项匹配段的外皮相接,馈电电缆的外皮与第 4项匹配段的芯线相接)
  另外。用作小环的那条导线应如何接法??
呵呵~由于以上两点不明白,所以才未动手,望指教!
