  • 3741阅读
  • 6回复
N5ESE's 1:1 Current Balun --1:1巴伦 [复制链接]
离线ba2at
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-25
n5ese's 1:1 current balun --1:1巴伦
测试结果:
这个巴伦用天线分析仪(mfj antenna analyzer),加50ohm标准假负载(50-ohm dummy)测试结果21mhz以下1.1:1, 30mhz 1.8 :1(from 1.1:1 at 21 mhz to 1.8:1 at 30 mhz)
制作方法:
用ft-114-43磁环,rg-174同轴电缆绕10圈
改进方法:
用直径更细一些的馈线绕制21mhz-30mhz 驻波可以到1.05-1.15。
(using small-diameter coax instead of parallel pairs, and this proved to be true, yielding 1.05:1 at 21 mhz and only 1.15:1 at 30 mhz.)
附图1、2
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-25
简单,实用.但功率不能太大,
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-25
为什么细线倒反好?
离线BA2IE
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-26
功率不能太大!!!!!
离线BG9ADQ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-26
怎么还有一个电阻样的东西?
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-26
静电泻放。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg2ul
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-26
减一圈试试。可能还要好一些。
