  • 3425阅读
  • 8回复
晶体降频一法 [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-25
用焊锡在打开的晶体晶片中间点一下(1/4mm2即可,千万别多!)上电路测,可能不起振,没事!再用掰断的锯条小心地,一点点的戗,直到你需要为止!我用2.4576mhz可降到2.43**mhz,达5khz!修正到2.455mhz,改27mhzcb机有料啦!其他频点晶体未测,另,用含银锡可能更好,其他参数有何影响也不清楚,操作时一定小心,并清洁.有条件的朋友不妨测一下.我感兴趣的是能否用此发制作差接桥式的晶体滤波器.
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-25
嚯 !高难度动作也.我也尝试过,可外壳一打开晶体就从支架上掉下来报废了.
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-25
离线李勇
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-25
厉害!高人,哪天我找你来把25mhz的磨成21mhz的?
离线bg2ey
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-25
真是       高难
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-25
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=76395&highlight=%be%a7%d5%f1
这个是提高晶体频率的!
这个才是http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=100100&highlight=%c4%a5%be%a7%cc%e5
离线BG2XJK
只看该作者 6楼 发表于: 2005-09-25
把主频低的cpu改造成高的cpu
离线BD6KF
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-25
'成功率不高,我用沙轮修过,意义不大,在电路上直接就可以调整4-5khz,而且是可以调整的,
离线bg0cq
只看该作者 8楼 发表于: 2005-09-26
频率高时可串电感下拉,低时有时不行.比如我想把2.4576的拉到2.455来改27mcb机到业余段,无论如何也拉不到,又找不到合适的晶体,不得以才用此法,而且成功了.我是想,如果把2晶体降1.5khz,2晶体升1.5khz来做差接桥滤波器也许可行.
