  • 2870阅读
  • 5回复
请教大家!问一个问题! [复制链接]
离线bg6ret
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-23
请教大家!我想问一个可能比较弱智的问题,因为我不明白!!!自制短波机里的信号连接线是50欧的,但我看和普通的单芯屏蔽线没有什么区别呀?怎么知道它是50欧的呢?不用50欧的有什么影响呢?因为我们这里买不到,所以我把两条50欧的短线(全长不到80mm)接到一起用(实在太可怜了),有什么影响吗?如果没有50欧的屏蔽线,是用普通的单芯屏蔽线代替好?还是用两条单线代替好呢?谢谢大家了!!!
离线BG7IOI
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-23
[quote=我爱diy]请教大家!我想问一个可能比较弱智的问题,因为我不明白!!!自制短波机里的信号连接线是50欧的,但我看和普通的单芯屏蔽线没有什么区别呀?怎么知道它是50欧的呢?不用50欧的有什么影响呢?因为我们这里买不到,所以我把两条50欧的短线(全长不到80mm)接到一起用(实在太可怜了),有什么影响吗?如果没有50欧的屏蔽线,是用普通的单芯屏蔽线代替好?还是用两条单线代替好呢?谢谢大家了!!![/quote]
如果你所说的“通的单芯屏蔽线”是75Ω的就应该没问题,如果是普通的音视频信号线那就比较差,除了要50Ω的问题外还要考虑衰减、屏蔽等问题。如果用两条单线传输信号就会有不匹配、衰减、屏蔽等问题出现了,信号的传输线基本上是不能用两条单线代替的。
离线bg6ret
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-23
非常感谢!看样子可以用普通的单芯屏蔽线代替了!谢谢!
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-24
chuan chu bing fei zhi you bu ping heng fang shi,hai you ping heng fang shi(liang tiao ping xing xian,bi ru dian shi de 300 ou xian,zai dian ying li ye jian guo)
离线硅两瓦
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-24
传输并非只有不平衡方式,还有平衡方式(两条平行线,比如电视的300欧线,在电影里也见过.)
离线bg6ret
只看该作者 5楼 发表于: 2005-09-24
谢谢两位大哥的回复!让我翻译了半天!
